nie wlacza sie wiatrak klimy
witam,mam problem z wiatrakiem klimy..nie zalacza sie kiedy wciskam wlacznik od klimatyzacji a chyba powinien bo w innych samochodach tak jest.Szukałem o tym na forum ale w tamtych przypadkach spalony był opornik a u mnie niedochodzi napiecie do wtyczki sprawdzalem miernikiem i miedzy niebieskim a czerwonobrunatnym kablem jest napiecie ok.5V ale bez wzgledu na wlaczenie lub wylączenie klimy jest taz jakis trzeci kabel w tej wtyczce o troche mniejszym przekroju..
Leć po kolei sprawdź czy prąd dochodzi do bezpieczników, przekaźników.
Po pierwsze: tak jak kolega napisał powyżej. Zacznij od bezpieczników. Wiatraki lubią sie zacierać na panewce - wystarczy sprawdzić ręką, czy wiatrak lekko sie obraca, jeżeli nie - trzeba go rozebrać, wyczyścić i przesmarować. W internecie znajdziesz schemat tego układu.
Powodzenia
To w e34 masz wiatrak na trzy piny?
Bo coś mi się nie zgadza?
Policz te piny i podaj kolory kabelków.
Za brak napięcia może być odpowiedzialny przekaźnik lub bezpiecznik wysokiej mocy.
W E34 wiatrak klimy jest 3 pinowy. Może podłącz go na krótko czy w ogóle działa. Ja łączyłem piny w kostce od czujnika w chłodnicy.
pozwole sie podpiac pod temat. jak ten wiatrak powinien dzialac ? po wlaczeniiu klimy kreci na 1 biegu a po przekroczeniu pewnej granicy leci na full? mam wrazenie ze u mnie nie mam 1 biegu a podobno rezystory wentylatora sa slaba ich stona.
Po włączeniu klimy wiatrak włącza się na pierwszy bieg. Gdy ciśnienie w układzie klimatyzacji przekroczy daną granice włącza się 2 bieg.
Wiatrak klimatyzacji włącza się również celem odebrania ciepła silnikowi aby zapobiec jego przegrzaniu. W chłodnicy z prawej strony jest wkręcony czujnik. Poprzez który włącza się wiatrak na 1 bieg przy temperaturze 91° i 2 bieg przy 99°
Flash u mnie wystarczyło wymienić opornik, stary po prostu przegnił w środku i się rozsypał.
