Od jakiegos czasu w mojej Beci jak ruszam i nabieram predkosci slychac takie tyk,tyk tyk tyk i coraz szybciej az pozniej cichnie...nie jest to zawsze.dodam jeszcze tylko ze przy trym odgłosie sa lekkie drgania kiedy tykanie cihcnie drgania tez znikają.Co to jest??Mioze podpora wału napędowego??
Słuchaj bylem u jednego mechanika wymienił półoś nie pomogło..bylem u nastepnego jest na 95% łożysko pośrednie wału napedowego.Dam znac po w tym tygodniu musze to zroobic
Kurde rzuciło mi się na oczy nie doczytałem o wibracjach. U kumpla tak było przegub na wale przy dyfrze się zatarł nie było w nim nic smaru i dawał takie wibracje i dźwięki. Podpora? trzeba by sprawdzić czy luzu nie ma.
Aj,, niedoczcytałem,,,
to może być podpora wału albo krańcowe łożysko skrzyni biegów,,,
Booozeee....nie strasz.... ale w automacie tez to lozysko moglo pasc? Skrzynia chodzi idealnie, tylko jak jest zimny rano, to przy zmianie z 1 na 2 slychac takie bżżżżż.... ktore jest zalezne od obrotow silnika :? Spotkaliscie sie z czyms takim?
[...]Podpora? trzeba by sprawdzić czy luzu nie ma.
Podpora musi mieć luz, tak jest skonstruowana, wał nie może być zamocowany na sztywno. Element 6 - podpora i 7 łożysko podpory: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA41&mospid=47338&btnr=26_0042&hg=26&fg=10.
Wał wraz z łożyskiem porusza się w podporze w jakimś niewielkim zakresie. Gumowy element podpory pozwala na te ruchy. To nie tuleja wahacza że ma być sztywna.
http://images30.fotosik.pl/239/c7945ae6fe61636cm.jpg
Jeśli podpora jest uszkodzona mogą występować wibracje i początkowo ciche stuki (może i tykanie :) ) szczególnie przy ruszaniu gdy na wale występują największe naprężenia. Następna faza, gdy podpory praktycznie już nie ma, objawia się już łupaniem w tunel.
CB: 161BD221
