Sygnał prędkości jazdy
Od jakiegoś czasu mam wrażenie,że auto straciło trochę mocy,dzisiaj był podpinany pod komputer,wystąpił tylko jeden błąd:sygnał prędkości jazdy,w e32 jest trochę czujników,gdzie szukać usterki :?:
Nur bmw e32
Czujnik odpowiadający za prędkość jest zamontowany w dyfrze. Przykręcony
do dekla mostu. Jak na zdjęciu wyglądem może się różnić ale w tym miejscu co wskazuje strzałka.
http://img254.imageshack.us/img254/7882/mostzs5.jpg
Myślisz,że uszkodzenie tego czujnika może objawiać się pogorszeniem osiągów?
Nur bmw e32
Nie. Kumplowi urwała się ta wtyczka i jeździł normalnie.
A działa Ci prędkościomierz ?
pozdr
Mariusz
Prędkościomierz działa,czyli czujnik w moście raczej odpada.
Nur bmw e32
A jesteś pewien lub Twój diagnosta że błąd o którym napisałeś odpowiada za czujnik prędkości auta?
Problem zamulania wcale nie musi być sygnalizowany błędem. Może muli coś z osprzętu silnika lub układu paliwowego.
a masz automat czy manual?
a moze zaczales uzywac klimy i masz wrazenie ze auto zamulilo ;-)
Mam w manualu,na klimie oczywiście czuć różnicę jeszcze bardziej,pewny nie jestem,że za to odpowiada czujnik prędkości,poprostu wyświetla się błąd sygnał prędkości jazdy,diagnosta ostatnio sprawdzał też inne auto był to golf 3 i był ten sam błąd ,gościu miał podobne objawy,zamulenie i wzrost zużycia paliwa,w jego przypadku wymiana czujnika w skrzyni załatwiła sprawę.
Nur bmw e32
Zobacz może czy kable są od niego OK jak sam czujnik kostka i piny. Ewentualnie podmień ten czujnik.
u mnie wyświetliło ten sam błąd czujnik prędkości ... tylko moje auto wkręca się max do 3 tyś obrotów , prędkościomierz działa normalnie , auto to e32 750 .....
Chiptuning Łódź
