Wentylator Chłodnicy klimatyzacji
Wiem że było to już może poruszane ale mam pytanko
Gdzie w E38 znajduje sie bezpiecznik od wentylatora chłodnicy klimy??
co jaki czas powinien on sie załączać ??
może to sie wyda dla niektórych banalne ale bede wdzięczny za każde info
PS chodzi mi o info do auta e38 750
thx
pod maska z prawej strony, trzeci albo drogi od gory,
www.auto-optima.pl
Osa, ja mam ciagle problem z tym wentylatorem. Wymianialem go juz 2 razy (za kazdym razem na nowy) i w dalszym ciagu nie chce dzialac jak nalezy. Carsoft zygnalizuje uszkodzenie wiatraka, ktory wymienilem doslownie miesiac temu. Nie chce mi sie wierzyc, ze to wina samego wiatraka. Raczej juz sterowania, chociaz moj mechanik przed podlaczeniem nowego sprawdzil, ze sygnal sterujacy dochodzi.
Opisz swoj problem. Moze wspolnie cos wymyslimy...
http://forum.7er.pl/images/signatures/212758479446f629c8be0f9.png
witam
wentylator uruchamia tylko czujnik ciśnienia w układzie i dwie opornice na chłodnicy
czujnik odpowiada za schładzanie klimy a opornice za schładzanie układu chodzenia układu silnika
jeśli będzie uszkodzona opornica to wentylator nie będzie działał wcale, a przypadku czujnika to tylko na klimie
wentylator ma działać zawsze w parze ze sprężarką klimy, jeśli sprężarka sie wyłączy to wentylator tez,jeśli włączy to wentylator tez,jedyna sytuacja gdzie tak nie jest to to włączony tylko zapłon,wtedy wentylator pracuje bez sprężarki bo ona stoi ale sprzęgło jest sprzężone
wiec albo jest mało czynnika w układzie,wiesza sie czujnik albo szwankuje przekaźnik
to co opisales jest prawdziwe dla starszego typu wentylatora klimy. W E38 od pewnego momentu (chyba w modelu po lifcie) zaczeto instalowac wiatrak sterowany modulem komputera. komputer decyduje kiedy zalaczac wiatrak, a kiedy nie. w autach z tym typem wiatraka klima moze byc wlaczona, a wiatrak czesto bedzie stal nieruchomo. dopiero w okreslonych warunkach (np. wysoka temperatura powietrza, albo klima ustawiona na max chlodzenie) wiatrak moze sie okresowo zalaczac.
wentylator jak podpinałem "na Krótko" to śmiga jek szalony tylko jeszce niesprawdziłem czy jest napięcie na kostce i czy ma być tam ono cały czas??
póki co to wentylator nie chodzi :-(
Z prawej strony chłodnicy jest czujnik w nią wkręcony. Nie wiem ilu on jest pinowy u Ciebie ale zdaje sie że 3 pinowy. Ściągasz kostkę z niego i łączysz w niej piny metodą prób, jeden z drugim przy włączonym zapłonie. Jeśli zadziała wentylator to masz walnięty opornik wentylatora chłodnicy klimatyzacji.
