m42 czujnik spalania stukowego
bemwu
A co co sie dzieje z autem?pokazal sie taki bląd na komputerze?ten czujnik ponoć nie ma dużego wplywu na zachowanie auta.Ciżko go wymienic.Jezeli nic nie dzieje sie niepokojącego to lepiej nie ruszac go.Mojemu koledze samochod przerywal,na kompie pokazal sie taki bład.Wymienil ten czujnik,dalej tak samo...A roboty troche jest
kolektory sa dwa. czujniki tez dwa ale w duzych silnikach. na forum czytalem o isce nie ma nic. niby nic sie nie dzieje ale kompie blad wyskoczyl. a czujnik ma znaczenie bo zaplon jest ood niego zalezny... to jak pod ktorym kolektorem
Na kompie powinien pokazac ktory czujnik.Drugi czujnik napewno znajduje sie pod kolektorem ssącym,od strony szyby.Trzeba zdejmowac kolektor zeby sie tam dostac.A nowy czujnik nalezy dokrecic specjalnym kluczem,niutonometrycznym czy jak on sie tam nazywa.Muli ci sie auto?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=11_1154&hg=11&fg=10
Jeśli się nie mylę to jest część oznaczona numerem 15. I z tego co jest w tabeli napisane to są chyba 2 te czujniki. A są one przykręcone do bloku. Przynajmniej u mnie tak jest.
