Mała prośba związana z przepływomierzem
kryters
Od jakiegoś czasu walczę z moją bunią. Coś ciężko mi pali. Na kompie wyskakuje mi cały czas błąd sondy lambda. http://images31.fotosik.pl/291/ffd601b0b0ed2725.jpg
Sonda wymieniona i dalej to samo. Sprawdziłem już wszystko poza przepływomierzem. Niestety nie mam od kogo pożyczyć więc muszę sam coś kombinować.
W programie ESI jest napisane jak sprawdzić przepływkę.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images26.fotosik.pl/232/80e79c59f3ec4417.jpg
Dokładnie chodzi mi o pomiar pomiędzy pinami 2 i 5. Niby jest napisane że wartość wraz z otwieraniem klapki powinna się zmieniać.
I powinna wynosić pomiedzy 8 a 2500Ohm. A u mnie miernik nastawiony na 200k i pokazuje cały czas 11. Na mniejszych zakresach wyskakuje cały czas 1. I niestety ruszam klapką a tu nic sie nie zmienia :duh:
Więc mam taką prośbę czy mógłby ktoś sprawdzić u siebie czy to faktycznie ma się zmieniać ta wartość? Bo kupować coś w ciemno to mi się nie opłaca.
Moze latwiej bedzie podjechac koledze do jakiegos handlarza czesciami i poprosic go o przeplywke na 10 min. Albo jakis szrocik gdzie moga cos takiego miec. Przekladka przeplywomierza to 5 min a wynik bedzie miarodajny. Tylko musi byc taki sam. To ze ten sam silnik nie znaczy ze przeplywka bedzie ta sama. pozdr
MaCkoS
Kocham 3jeczki:)
Nastepne bedzie M3!
możecie mi jakoś objasnic jak sprawdzić przepływomiez bo jakoś niewiem jak sie podpiąc do tych zacisków itd ..
A bym chetnie to sprawdził również u siebie
Rozumie że auto to E46 tak? Jest inny przepływomierz i z tego co widzę w programie jest inna metoda na jego sprawdzenie niż tą co podałem.
