PILNE nagle wylaczanie sie silnika podczas jazdy
auto stalo z 3 tygodnie zanim zrobilem uklad chlodzenia
wczoraj odpalam akumulator umarl,
dzis potrzebowalem szybko auto to kupilem mu nowke 74ah (niestety tylko tyle bo wiekszego nie bylo, a ja mialem dzis musialem miec auto)
ale nie w tym rzecz
auto jedzie jedzie i nagle stoji
nie mozna odpalic, az w koncu sie udaje ale zaraz gasnie, pozniej kreci sie i nic, az wkoncu zlapie jedzie jedzie i znowu stoji
z tylu slychac pstrykniecie przekaznikow (nie mialem fotela) w momencie gdy silnik sie wylacza
co to moze byc?
sytuacja zdaza sie bez znaczenia na temperature silnika czy cieply czy zimny
dzisiaj rano mi sie nie wylaczyl, ale chodzi przez chwile na pol silnika
co za czujnik moze robic taki zament?
gdzie je szukac?
ile kosztuja?
ew jak je sprawdzic
gdzie je szukac?
w pobliżu wału korbowego ;)
  • 5 tygodni później...
Mam podobny problem. Wczoraj udało mi się odebrać auto od mechanika-elektryka, które zawiozłam tam lawetą, bo nie odpalało (rozrusznik kręcił). Okazało się, że odpalili auto od pierwszego "kopa". Posprawdzali prąd i ciśnienie, wszystko ok. Udało mi się odjechać jakieś 4 km. Auto zgasło (przy hamowaniu) i już nie chciało zapalić. Po chwili zapaliło, ale przejechałam ze 300m i znowu zgasło (znowu przy hamowaniu, na światłach), tym razem na amen. Wykręciłam prawie cały akumulator, w międzyczasie udało mi się odpalić raz jeszcze, ale tym razem już nie rudzałam się z parkingu. Dobrze, bo zgasła po kilku minutach, jakby wytracając obroty... Wiem, że cewka jest ok, świece też, poza tym komputer nic nie pokazuje (poza klockami hamulcowymi, ale odkryłam, że czujnik jest odcięty :P )...
Co to może być? Gdzie w Łodzi się z tym udać, żeby ktoś wreszcie mi to zrobił (bo mechanik, od którego wyjechałam, raczej nie miał pojęcia, o co chodzi) i ile mnie to może kosztować?
Pozdrawiam!
Hmmm, u autora wątku wygląda na czujnik położenia wału, ale to dziwne bo żeby zgasł musiały by nie działać oba na raz.
