Witajcie.. ostatnio upierdzielił mi się kruciec w zaworze nagrzewnicy (czy jak to się nazywa) - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD41&mospid=47348&btnr=64_0146&hg=64&fg=18
chodzi o 7, tam się urwał kruciec, ale odbiega ten rysunek od tego co mam w aucie (czyżby został już wymieniony na starszy jakiś??)
Jako że zdażyło się to w trasie, płyn chłodniczy wyciekł (na szczęście nie przegrzałem to, stało się to na kilkunastu metrach) mechanik pobliski zaproponował bym od gazowników wziął trójnik i połączył ze sobą wężyki, które wchodziły do tego zaworu.
Czy zgadzacie się z taką wersją, że nie wpłynie to na funkcjonowanie auta, oraz gdzie można taki zawór dostać, bo widzę,że to nie takie proste..
Może zrobię fotkę konkretnie co mi się urwało..
To prawda ze w tych autach tak często się krućce urywają???
Dopiero co planowałem głowice przez pękniętą pokrywę termostatu... co za tym poszło pęknięcie chłodnicy..
sorki,auto jak w podpisie e32 740i z 93r
Czyli zaproponowali Ci pominięcie zaworów. I dobrze. Jeśli chodzi o zakup (jeśli nie masz zamiaru sprzedawać fury), to kup nowe (drogo, około 500-600 zeta, ale będzie działało kolejne 15 lat).
pozdr
Mariusz
tylko ze upieprzyl sie tylko kruciec :( zawory i reszta byla sprawna... a auta najmniejszego zamiaru nie mam sprzedawac.. przeciez to BMW :modlitwa:
Bardziej to przypomina to:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//static.bmwfans.info/images/epc/ODYxOV9w.png
Wszystkie E34 i E32 miały takie same zaworki i pompki pozycja : 1 i 15. A na twoim rysunku poz. 7 i 5. Także używek do bólu. Oczywiście nowe tez możesz kupić.
U mnie to tak wygląda i u ciebie też powinno:
http://img409.imageshack.us/img409/2523/dscn0601nm0.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/8840/dscn0599bw8.jpg
o dokładnie to, urwał się kruciec na tym ryunku po lewej stronie, czyli od nr 1
da sie tylko jedynke czy sprzedają cały komplet i czy mogę pojeździć na trójniku dopóki tego zaworka nie znajde?:)
Pozdr i dzieki
Można samą jedynkę kupić i tylko ją wymienić, jest to pompka odkręcasz ją od zespołu zaworów. Spróbowałbym ja "skleić-spawać" u gości co sie tym zajmują cena ok10zł. Używka myślę że max 50zł, nowa co najmniej 400zł.
wracając do tematu, dorwałem "jedynkę" niby od E32, sprawna i w ogole, ale jest na bazie zwykłego silniczka pompki, a nie na bazie silnika krokowego (prawdopodobnie z innego modelu/rocznika).
Czy mogę podpiąć to pod swój model i będzie działało bez problemu, czy szukać dokładnie takiego jak na zdjęciach powyżej?
pozdr
my mu mówimy że to pompka, a on gada o jakimś krokowcu.
to jest pompka ogrzewania postojowego, jak masz wyłączony silnik i przekręcisz kluczyk w stacyjce to ona wymusza obieg wody w układzie zeby nagrzewnica mogła grzać, w każdym E32, i w E#4 jeśli auto miało ogrzewanie postojowe ta pompka jest taka sama. Używka kosztuje ok 100zł Koniec kropka.
patrz powyżej, pompka jest wyciagnieta dawno i polaczylem wezyki trojnikiem i szukam zamiennika nr 1 na foto, porobie zdjęcia i pokaze Wam ze wyglada ten "cylinder" inaczej niz moj
pozdr
zaraz, ogrzewanie postojowe? tzn ze to jest cos jak webasto?
Wiesz chyba byłoby dobrze jakbyś zaczął używać szukajki. Nie wiem co kombinujesz robisz problem z niczego kup w końcu pompkę o której mówimy i ją wymień. Chyba że nie masz kasy i zawracasz tylko głowę.
Pompka ta robi obieg płynu chłodniczego przy włączonym zapłonie a wyłączonym silniku. Dzięki temu zjawisku do wnętrza pojazdu z kratek wentylacyjnych leci ciepłe powietrze. Dzieje się tak dopóki płyn chłodniczy nie wystygnie.
