Możemy to zrobić na dwa sposoby - wciskając prawy przycisk na konsoli zegarów i przekręcając kluczyk do poz. 1 lub najpierw przekręcając kluczyk do poz. 1 i wtedy wciskamy prawy przycisk na konsoli - kolejność nie ma znaczenia. Trzymamy go do czasu pojawienia się na wyświetlaczu nazwy języka ok. 10s.
Przykład: mamy ustawiony aktualnie niemiecki a chcemy angielski. Na wyświetlaczu wyświetli się najpierw aktualny język w tym przypadku niemiecki.
Puszczamy przycisk i wciskamy go ponownie na ok. 10s do wyświetlenia się następnego. Angielski jest zaraz po niemieckim.
Jak już wybierzemy właściwy to puszczamy przycisk i przekręcamy kluczyk do poz. 0
Kolejność języków zaczynając od niemieckiego, angielski, francuski, włoski i hiszpański.
Ponawiampytanie, pomysł kolegi jest dobry, ale u mnie nieskuteczny. W ten sposób włączają mi się inne funkcje np.: test zegarów i jakieś inne dane samochodu, których nie można zmienić.
Test wykonuje się przy kluczyku w pozycji zapłon.
Język zmieniamy przy kluczyku w pozycji "włącz radio" :-), czyli jak napisał Darex w pozycji "1".
pozdr
Mariusz
W E38 jezyk zmiena tylko i wylacznie ASO.....
Chyba ze masz navi to wtedy w menu....
Bylo:
'98 728iA
'96 520i
'97 528i Touring
'02 X5 4.6is
'04 M3
jest:
'06 530xd
'07 118d
