Co to za problem
Witam was dzisiaj wyskoczył mi taki błąd "Run flat indicator failure" dodam że samochód był wczoraj w serwisie błędów żadnych nie miałem założyli mi nowe czujniki zużycia klocków i dzisiaj rano właśnie wyskoczył mi powyższy błąd który po przejechaniu 50 km zniknął i już się nie pokazał nie wiem od czego to może być miał ktoś z was kiedyś taki błąd dodam tylko że w piątek jade znowu na serwis żeby mi coś jeszcze sprawdzili i przy okazji powiem im o tym błędzie jednak teraz was się chce zapytać czy to coś poważnego Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
No właśnie nie wiem czy mam czujniki ciśnienia w oponach :-) a poza tym to przed tą akcją się zrobiły takie jaja że szok bo odpaliłem samochód wyjechałem przed dom i nagle pokazały mi sie wszystkie obrazki że poszło wspomaganie, silnik, abs itd wszystko naraz odrazu zgasiłem silnik odpaliłem jeszcze raz i juz wszystko było ok tylko pokazał sie błąd takie jak pisałem i zgasnął dopiero po przejechaniu 50 km więc nie wiem co tu jest grane :roll: Może dodam jeszcze że gdy wyskoczył ten błąd nie mogłem włączyć wogóle tempomatu ponieważ się sam odrazu wyłączał
Nie masz. BMW nie używa czujników ciśnienia takich jak np Mercedes.
System używa sensorów rotacyjnych ABS żeby mierzyć ciśnienie w oponach. Jedyną rzeczą, o której musisz pamiętać to ponowne ustawienie ciśnienia w Idrive po wymianie opon/kół.
http://img125.imageshack.us/img125/2302/bmw1qf7.jpg
BMW E60 530dA Individual, 11.2006, 231hp +DENSION GW500
Same nowe czujniki zalozyli? A klocki i tarcze stare zosawili? :naughty:
