turbo :)
jak dobrac turbo do silnika, tak aby mialo odpowiednie cisnienie doladowania i jak najmniejsza turbo dziure? moze to byc turbo od diesla czy musi byc od benzyny. czy mozna zastosowac turbo od jakiegos innego auta ? np. saab-a ?
Bardzo proste jeśli zadajesz takie pytanie i na tym forum to raczej nie masz wielkiej wiedzy na temat uturbiania silników i jeśli chcesz za to się brać to szukaj na innych forach i porozmawiaj z ludźmi co w się w to bawią bo nie jest to takie proste jak się wydaje.
A tak na marginesie to każdą turbinę można zaadaptować tylko jest to uwarunkowane wielkością silnika, wydajnością turbiny, poczynionymi modyfikacjami w silniku, elektroniką, układem paliwowym itd itp.
Turbina od diesla nie będzie dobra gdyż nie jest projektowana pod temperatury gazów wylotowych silników benzynowych, które są wyższe....
Paweł
Napiszę Ci bardzo ogólnie.
Ciśnienie doładowania "ustawiasz" sam. W zależności od tego ile będzie dmuchać takie będą koszta modyfikacji < 0.4 bara (tzw. soft turbo) lub >0.4bara. W pierwszym przypadku koszta ograniczają się właściwie tylko do turbo-kitu. W drugim koszta są dużo większe bo obejmuje dużą ingerencję w silnik. Turbo dziura to duża "dmuchawka" w aucie, które nie daje sobie z nią rady tzn. turbina osiąga odpowiednie obroty na "wiatraczku" przy bardzo wysokich obrotach na silniku. Mały silnik - mała "dmuchawka", większy silnik - większa "dmuchawka". Oczywiście rozwiązaniem optymalnym jest bi-turbo czyli inna dmuchawka(mała)pracująca w dolnym zakresie obrotów i inna (większa) pracująca w górnym zakresie. Tak więc sam odpowiedz sobie czy może być turbo z saaba czy diesla... Jeśli chcesz zacząć zabawę z podnoszeniem parametrów silnika to pomyśl na początek np. o sportowych wałkach, mapach a dopiero na koniec bierz się za turbo, gaz czy ścinanie bloku silnika.
