Jak odpowietrzyc chlodnice E39
Witam.Chodzi o to ze nawet jak mam odkrecony korek od chlodnicy i zaworek niebieski na dole i na goze czarny i wlaczam silnikto po czasie wypycha mi wode na zewnatrz a w dwoch wezach ktore ida do termostatu sa puste nie ma obiegu.Pomocy:)
Nie rozumiem?
Masz w czasie odpowietrzania odkręcony niebieski zaworek na dole chłodnicy???? :shock:
Czy ja się mylę czy to jest korek spustowy?
a to ciekawe odpowietrzanie z odkręconym spustowym :duh: Nie dziwne ze nie ma obiegu! A co tam ma biegać??? Powietrze? Spust zakręc na zycher zalej płyn w wyrównawczy (auto zimne) odkręć odpowietrznik u góry chłodnicy i sam sie powinien odpowietrzyć jeśli wszystko jest ok. Podczas operacji we wnętrzy nawiew na ciepłe na max i pilnuj temperatury żeby nie zagotować. Uzupełniaj płyn bo będzie połykać. Wisco powinno wystartować po osiągnięciu przez silnik temperatury.
Jako że przez wyrównawczy nie uzupełni się dokładnie proponował bym zalać też tym odpowietrznikiem który jest na obudowie od termostatu (tym plastikowym) .
Dzieki pany juz sobie poradzilem.W koncu :wink:
mi znajomy odpowietrzal tak ze:
dolal plyny do zbiornika, odkrecil obydwa odpowietrzniki i mocno dmuchal do wlewu plynu az zaczal zamiast powietrza wylatywac plyn z pod tych krokow i szybko zakrecalem ten odpowietrznik , pozniej drugi raz dmuchanie zeby z pierwszego wylecialo powietrze i zaczal leciec plyn i rowniez szybkie zakrecenie. Uzupelnienie plynu do poziomu OK zakrecenie korka i pozniej palenie auta z ogrzewaniem na fulla. TAk gdzies cala operacja trwala ok 15-20 minut.Autko zlapalo pion jeszcze chwile pochodzilo z ogrzewaniem , pozniej na sam koniec uzupelnie plynu i autko zostalo odpowietrzone.
