zablokowały się drzwi!!!
sprawdzałem dzisiaj czy mam możliwość założenie el. szyb na tył i po wszystkiemu zablokowały mi się drzwi na amen. Musiałem odłączyć akumulator, żeby przednie otworzyć od kierowcy, ale nadal nie mogłem tylnych ani pasażera otworzyć w żaden sposób. Problem zlokalizowałem w tylnych lewych drzwiach. Odłączyłem w nich wiązkę trzech kabli z siłownika zamka, podłączyłem akumulator i reszta drzwi zaczęła normalnie się otwierać :) niestety po powtórnym podłączeniu wiązki znowu to samo :/
:!: czy jest możliwość otwarcia tych drzwi w jakiś sposób bez prądu :?:
szarpałem w górę przycisk blokowania drzwi i ciągnąłem za klamkę, próbowałem też śrubokrętem wypchnąć siłownik ale nie dałem rady.
Kiedyś miałem podobny problem (poprzedni właściciel wymieniał chyba linkę do otwierania drzwi z wewnątrz auta i źle ją przeciągnął, przy otwieraniu samochodu wszystkie drzwi się otwierały prócz tych gdzie było grzebane, linka blokowała siłownik i te jedne drzwi nie mogły się otworzyć).
Co zrobić żeby te drzwi się otwarły :?: Jaka jest przyczyna tego :?:
Już parę razy otwierałem drzwi bez akumulatora i nie miałem z nimi żadnych problemów, a dziś udało mi się tylko jedne otworzyć do czasu odpięcia wiązki z siłownika w tylnych. Dziwi mnie to, że wszystkie mogły sie tak zablokować :/
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Hejj :)))
To są obiawy arwaryjnego zaciągnięcia zamków niestety
tez miałe pare razy taką sytuacje !! :)
Robisz tak o ile dobrze pamiętam :) :
* Odłączasz akumulator (najpierw - potem +);
* Trzymasz klamkę w górze
* Ciągniesz za rygiel(guzik) z całej siły
too powinno odblokować drzwi :)
robisz tak w każdych...
BMW - (B)undi (M)ogą (W)szystko
____________________________________
http://images28.fotosik.pl/149/a02ba562ebf79f25.png
http://www.bmw-wloclawek.pl
Tak to tylko w drzwiach od kierowcy daje radę otworzyć i tylko przy odłączonym akumulatorze. Jak jest prąd to już nie mam możliwości otwarcia drzwi (ale tylko w przypadku gdy jest podłączony felerny siłownik). Zależy mi na otwarciu tylnych tam gdzie jest cała usterka, żeby zobaczyć siłownik zamka, mam ściągnięta tapicerkę z drzwi, odłączona jest już tam wiązka z siłownika, drzwi ani drgną w żaden sposób :/ jak je otworzyć? normalnie przycisk blokowania drzwi podnosiłem i łapałem za klamkę gdy nie miałem akumulatora ale teraz zblokowały się kompletnie, podobnie jak reszta wcześniej.
Już sobie poradziłem :) problem nie tkwił w siłowniku drzwi o którym pisałem. Dzisiaj na spokojnie poszedłem do auta i sprawdziłem moduł komfortu, bo go podmieniałem wczoraj do el. szyb. Nie zwróciłem na niego uwagi akurat, a przekładałem go parę razy po tej awarii wczoraj. Włożenie modułu od nowszego autka było moim błędem, z tego co pamiętam to starsze modele miały sterowanie siłownikami na "-" a nowsze na "+" (lub na odwrót) - przynajmniej kiedyś w dziale zrób to sam było o tym pisane. Prawdopodobnie właśnie przez to siłowniki się blokowały. Nie wiem czy o to chodziło ale po wymianie modułu na poprzedni prawie wszystko wróciło do normy. Prawie, ponieważ nie mogę teraz zamknąć auta przez zamek w bagażniku i druga sprawa to muszę dosłownie dwa razy zamykać auto lub je otwierać. Wygląda to tak: przekręcam kluczyk w zamku - rygle wyskakują, wyciągam kluczyk - drzwi się blokują i dopiero za drugim razem da się to zrobić, w przypadku zamykania to samo.
jak zamyka i otwiera na dwa to chodzi w trybie warunkowym. A jak kombinowałeś z tymi jednymi drzwiami i kostką to nie urwał się żaden przewód? Skoro nie działa zamek w tylnej klapie to tam bym szukał powodu zamykania na dwa. Tak sie właśnie dzieje jak któryś siłownik niedomaga lub są urwane lub przetarte kable instalacji idącej do siłowników. Sprawdz to.
ok. dzięki takiej informacji było mi potrzeba :) po niedzieli sprawdzę kable w bagażniku i tych drzwiach
