a dlaczego potem jest ok.przepycha się? wymieniłem już sondę i pompe paliwową.czyli co wiecej jeżdzić na pb?.mam sekwencje na temperature i pod obroty.pozdrawiam :wink:
wydaje mi sie ze może filtr paliwa ale dlaczego tylko rano.podpowiem wam że wczoraj wlałem do baku płyn oczyszczający układ paliwowy i wtryski i jest dużo lepiej bo gożej było ale to jeszcze nie tak jak byc powinno.radzę wam koledzy sprawdzenie ciśnienia pompy paliwowej.pozdrawiam.marco s1
co mi do głowy przychodzi to lewe powietrze lub przepływomież a może silnik krokowy?juz sam nie wiem.odradzam podłanczanie pod kompa to i tak nic nie wykarze straciłem tylko kase.ale to musi być cos z układem paliwowym bo nawet jak ja rano awaryjnie na sekwencji odpale to pracuje idealnie.więc logicznie jest coś nie tak tylko z benzyną.co myślicie?.pozdro
Mialem to samo.Tez mam gaz sekwencyjny na temperature.Rano jak odpalalem na benzynie falowal przez chwile i slabo szedl.Podlaczylem pod kompa i pokazala sie sonda,czujnik spalania stukowego i cos tam z krokowym.Ale od pru dni jest normalnie!mialem podejrzenie ze to wtryskiwacze siadly ale to by bylo caly czas nie tylko z rana.Narazie jest dobrze ale mysle ze moze to byc tez jakies kiepskie paliwo albo filtr paliwa.Wczoraj go odmolilem jeszcze w trasie 160-180 w cztery osoby i chodzi duzo lepiej
