Witam wszystkich. Mam Problem z e32 3.0. przestał mi działać prędkościomierz. Licznik przebiegu dziennego nawija kilometry a cala reszta stoi! HELP!![/img]
witam
miałem podobnie też motałem się parę dni
otwórz mały schowek po lewej stronie tam są wtyczki bliżej prawej
nie jestem pewien ale chyba czarna tam masz impuls ze skrzyni
mi poprostu się wysunęła jak coś grzebałem i nie zauważyłem jeżeli będzie
siedziała to poszukaj impulsu podlewaruj i nie ktoś pokręci kołem
a ty zbadaj gdzie jest impuls jak będziesz miał tzn że coś z licznikiem
jak nie to impulsator znajduje się w tylnym moście
nie wiem czy zrozumiełe?
i nic więcej oprócz prawdziwej radochy z jazdy...
Skoro licznik bije to nie ma tragedii. W najgorszym przypadku wymienisz licznik. Trzeba rozebrać zegary i sprawdzić kabelki przy cewkach prędkościomierza. Robota zegarmistrzowska, ale da się zrobić (w ten sposób naprawiłem obrotomierz).
Mariusz
A robiłeś test zegarów?
Może tu tkwi problem, skoro tylko prędkościomierz nie rusza grutem.
Wciskasz prawy bolec na tablicy przyrządów i przekręcasz kluczyk, najpierw pojawią się kody na wyświetlaczu monitów kompa, a potem wszystkie wskazówki się podnoszą - jeśli prędkościomierz się nie ruszy, to masz kupe w desce kokpitu.
Uporałem się już z licznikiem, kolega wymienił trzy kondensatory i wszystko działa jak ta lala. Dziękuje za podpowiedzi :D
Gdyby ktoś z okolic Lubina/Legnicy szukał speca do naprawy licznika to chętnie podam numer. Chłapak naprawił mi licznik i wszystko chodzi.
