Inspekcja 2 , nie da rady skasować
Witam, wczoraj postanowiłem pokasować inspekcje w moich buniach. W E30 poszło bez problemu ale w E39 mam problem i to duży. Szukałem ale nie ma nic co by odpowiadało moim potrzebom, a mianowicie: gniazdo pod maską, piny 7 i 19 bądź 7 i masa i powinno sie skasować a tu nic... W E30 trwało to ok 25s zanim wszystko sie pokasowało a tu nic. Wie ktoś może jak to skasować?? Mam 3 zielone diody, zegarek w kwadracie i kontrolka od zużytych klocków(są nowe z nowymi sprawnymi czujnikami, nowy płyn, odpowietrzone jak Pan Bóg przykazał a tu nic...) jak to zrobić żeby to wykasować???
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
Miałem ten sam problem, ponoc trzeba miec zamkniete drzwi, ale nie wiem mnie sie nie udalo w ASO zaplacilem 80zł za kasowanie wszystkiego i po bólu
"Zielone diody"? skoro jeszcze masz 3zielone "cegiełki", to po co kasowac?
"zegarek w kwadracie"? = czas przeglądu - można skasować domowym sposobem...
"kontrolka od zużytych klocków" = ma prawo zgasnąć dopiero po dłuższym czasie; u mnie zgasła po około 500km dopiero!!!
a kasowanie tego wszystkiego? zwieranie wymienionych przez Ciebie pinów do masy...ale poprzez żarówkę. U mnie zadziałało :D
  • Członkowie klubu
U mnie 7+19 kasuje olej serwis, a 7+1 inspekcje.
Zobacz Jak Ci pójdzie z 7+1.
Pozdro
W e39 jest inaczej niz w e34 czy e36. U mnie nie działalo kasowanie poprzez zwieranie odpowiednich pinów :duh: Ponoć trzeba mieć drzwi zamkniętre ale lipa nie poszło. Jesli chcesz to pobaw sie ale ja radze gdzies jechac gdzie to zrobia porządnie, wszystko skasuja to nie taki duzy wydatek a masz bezpiecznie i szybko konkretnie zrobione :)
  • Członkowie klubu
Pozdro
  • Członkowie klubu
Pozdro
Tylko ja już przejechałem ponad 2000km i kontrolka dalej sie pali... spróbóje 7 i 1 i zobaczymy
  • Członkowie klubu
Nie wiem dlaczego mój post wyswietlił sie trzy razy.
Nie moge skasować dwóch niepotrzebnych, jak ktoś może to usunąć, to bardzo proszę.
Pozdro
otoz kologo modele e 39 piny 7 i 19 tylko jeden model kasoje sie przy wlaczonej stacyjce na poz 3 i dopiero zmasowac piny a drugi model najpierw stacyjka na poz 1 pinujemy i dopiero poz 3,inspekcja 15-20 sek zegarek to wymiana plynu hamulcowego trzymamy dluzej 30 sek.powdz
moje e39 525
spróbuj tak
1. Włączony zapłon
2. Zwierasz piny 7 i 19 na 12s.
3. Rozłączasz na 5s.
4. Zwierasz na 3s.
5. Cieszysz się z zapalonych zielonych diod
