czujnik zużycia klocków
mam pytanie wymieniłem czyjnik klocków hamulcowych bo mi sie urwał i dalej świeci mi sie kontrolka czy tak ma być i trzeba na kompie skasować czy coś innego :(
Nic nie trzeba kasować, kontrolka powinna sama zgasnąć. Na początek sprawdź czy dobrze podłączyłeś. ;) Jeśli to nie to, to może drugi czujnik takę się skończył?
źle podłaczyc to sie raczej nieda :? a jeśli czujnik jest nie taki jak trzeba to tez zonk????
klocki mam nowe przód i tył wiec z przodu czujnik sie nie mógł przetrzeć ale zajrze do niego
Sprawdz poziom plynu hamulcowego. Pozdrawiam
płyn i klocki mają rożne kontrolki
Ja mielm problem jakby odwrotny. Tzn zrobione 2 (nie wiem po co az tyle) mostki powyzej tej puszki do ktorej podlacza sie wtyczke czujnika. Mozliwe ze u Ciebie jest tam gdzies urwany kabel.
Witam mam podobny problem idzie jakoś zgasić tą kontrolkę bo już nie mam sił dochodzić co jest nie tak! Klocki mam nowe i wszystko jest podłączone tak jak powinno być!
hmmm ktoś chyba mówił że można zewrzeć te druciki co idą do czujnika, albo rozewrzeć-nie pamiętam i nie próbowałem to poprawcie mnie jeśli źle mówię, albo dróga metoda-wydzierasz zegary i wykręcasz żarówkę-u mnie bez ściągania kierownicy sie da-5 minut roboty
zewrzec.
Źle się wyraziłem, ;) może po prostu coś nie łączy? Sprawdź kable poza czujnikami. Może gdzieś któryś jest przetarty, albo coś. :worried:
u mnie tez tak bylo po wymianie klockow z przodu ze sie kontrolka swiecila - wystarczylo troche pojezdzic i zahamowac kilka razy i wszystko sie ulozylo i kontrolka zgasla :)
Były:
Ford Fiesta XR2i
Opel Calibra 2.0 16v ECOTEC
BMW E36 316I Coupe '98
BMW E46 330D Sedan '00
BMW E36 318 IS '95
vauxhal omega 2.5 v6
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E46 325Ci kabrio '04
E60 520i '04
E46 330D touring Indyvidual '02
Jest:
BMW E65 730D '06
u mnie tez tak bylo po wymianie klockow z przodu ze sie kontrolka swiecila - wystarczylo troche pojezdzic i zahamowac kilka razy i wszystko sie ulozylo i kontrolka zgasla Smile
problem rozwiazany stoje dzisiaj w korku patrze na na kontrolki i sie nic juz nie świeci samo sie naprawiło :D dzieki wszystkim za pomoc :mrgreen:
