Zauważyłem ,że E39 zapala od razu w ułamku sekundy jak tylko przekręci się kluczyk a żony auto E46 trzeba kręcić sekundę ,dwie lub trzy sekundy aby odpaliło .
Czy tak ma być czy może w tym E46 jest coś nie tak ?
Wiem ,że silniki są inne ale może też powinno odpalać szybciej ?
Błędów żadnych na komputerze nie ma , auto serwisujemy w Niemczech w ASO .
Wcześniej się nad tym nie zastanawiałem ,bo nie miałem porównania .
U mnie też tak jest.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
moją 320d też muszę kręcić ze 2 sek,zwłaszcza rano jak silnik zimny,ale czy tak ma byc to nie wiem ...ale raczej nie :(
niech ktoś z użytkowników sie wypowie: czy wasze 320d odpalają na dotyk czy też z opóżnieniem???
moja pali normalnie jedno przekrecenie i cyka moze to ulamek sekundy a z tym ze 3 litrowka zapala inaczej to normalne bo ma 6 garow :lol:
czyli w takim razie coś musi być nie tak z naszymi autkami,a jaka może byc przyczyna orientuje sie ktoś???
Jak zimą to moze swiece zarowe, jak latem to moze pompa paliwa, w kazdym razie czemu sie tym przejmujecie ?
Xdrive
Koder
Racja lepiej nie szukac dziury w całym :D,jakby nie paliła wcale to wtedy sie mozna zastanawiac :wink:
Ja mam odpalanie prawie na dotyk, mówię prawie bo w Civicu benzynie jest na dotyk, no ale diesel musi troszkę wiecej zamieszać na starcie.....
W żadnym wypadku nic z tytułu kręcenia nie powinno wystepowac, przekręcenie ciach, zaskok i klekot :-)
Niemniej jednak faktycznie nie doszukujcie sie wszędzie problemów!!!! jak w salonie tak mają to problem jak używki- taki urok :-)
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
Moja zapala z opóźnieniem, szczególnie jak jest ciepła ...wtryski 1 i 4 przeciekają :doh: ..jutro jadę to zrobić. Więc napiszę w piątek jak jest po wymianie
W benzyniaku to normalne, że zapala na dotyk , ale diesel potrzebuje trochę więcej energii.
