wymiana zegarów na nowsze
witam,
szukałem na forum i dowiedziałem się, że niektórym z Was udało się zamontować zegary z wyświetlaczem w miejsce starych analogowych. Chciałbym zrobić u siebie to samo i dla pewności zadam pytanie:
- czy można zamontować je do samochodu, w którym jest tylko analogowy zegarek na konsoli i nie ma w ogóle komputerka?
Przypomniała mi się jeszcze jedna sprawa, na moim liczniku przy wskaźniku poziomu paliwa w baku po kresce przy 80l. jest jeszcze jedna. Nie widziałem tego u nikogo ze znajomych nawet w dieslach. Czy mam jakiś większy niestandardowy bak? Da rade zatankować go do 90l. więcej nie próbowałem, jak wygląda to u Was?
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
nawet jak masz zbiornik 80l to i tak zatankujesz więcej. Pod korek wejdzie więcej o około 5l. Jeśli chodzi o przekładkę licznika na ten z wyświetlaczem to wydaje mi sie że takiej możliwości nie masz. Brakuje instalacji i czujników. Jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Pozdrawiam
O to chodzi właśnie, że są el. zegary w 524TD, na realoem sprawdzałem. Czytałem nawet na forum, że udało się kilku osobom zamienić, pytałem na priv ale żadnych odpowiedzi. Chciałbym wiedzieć właśnie jak wyglądało to z instalacją u nich, czy mieli komputer, jaki rok itd.
Pytanie co do tej kreski poj. baku dalej aktualne..
dziala w 101 % podlanczalem nowszy bo mi mechaniczy nie dziala musialem sprwdzic co wogóle jest grane podlonczylem i dzialolo wszystko ale naprawilem swój stary ale kiedys zmienie
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
a masz komputer u siebie? Boje sie, że jak u mnie nie ma to nie pójdzie
hehe kiedys zmienie u usiebie na ten z tds :D tak bajerancko wygląda:) ale co mnie zdziwilo ze jak podlączylem róznica przebiegu mechanicznego a elektronicznego licznika wynosila niecale 200km:) no i co idzie za wymianą ze mozna zrobic test licznia i sprawdzic czy jesst orginalny przebieg:)
a ile kosztował Cię licznik z tdsa?
no nieplacilem nic ale koles chial 150zł
:roll2: :roll2: :roll2: :roll2:
Przy teście licznika nigdzie nie jest pokazany oryginalny przebieg.
no nie ale jesli ktos zmienil przebieg to skazówki będą stac w miejscu przy kupinie auta bmw tak robilem i niejednemu podzienkowalem
Można założyć nowsze zegary z elektronicznym licznikiem kilometrów w miejsce mechanicznych pod warunkiem, ze nie są to zegary z CheckControl (więcej wtyczek). Działa bez problemu.
czyli jeśli będą dwie wtyczki: żółta i niebieska to będą pasować?
- możesz dokładniej to opisać/rozwinąć?
Testowałem takie coś:
Licznik od e34 TDS zamontowany do e34 520 z 89 roku z bębenkowym licznikiem kilometrów - wszystko działa bez problemów z "kopa".
Wygląd obu liczników z tyłu jest taki sam, liczniki z CheckControl mają 4 gniazda i bez "rewolucji" podłączyć się nie dadzą. Problemu z kilometrami nie zauważyłem.
A może ktoś powie cos o wymianie licznika w e 34 88 525i rok na nowszy przy okazji postu o dieslu,siadł licznik główny i dzienny,poza tym wyłacza sie podświetlenie liczników i checku-zamierzam wysłac licznik do kol. z Jaworzna podaj >>"flash",,<
Edytowane przez jerzy
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
eh poraz kojeny jak masz stary mechaniczny w td to zmien z tds to juz jest nudne :) pisanie tego samego
a ja już nie widzę swojego licznika mleko - jak ciepło to nie widać, zimą tyo jeszcze przez 15 min. się widziało a teraz...
czy w e39 to samo jest
(OO)=== OO===(OO)
no jesli ktos grzebal kąbinując cos z przebiegiem to nie zrobisz estu kontrolek :) ale to sie da sprawdzic mając CheckControl czyli 2 dodatkowe wtyczki
jak kupowalem e34 tak robilem cisne knefel i cisza wylłaczylem zaplon odalem kluczyki kolesiowi i szukalem dalej :)
jakie mleko:D
a no zeczywiscie lipa :/ nic nie poradze bo niewiem oco tam biega:)
Oizo-pl--dobrze przeczytałeś mój post?---co jest nudne?--nie kumam...pzdr. :arrow: ...
