geometria
zastanawiam się czy w e34 ustawia się z przodu geometrie czy tylko samą zbieżność, może przerabiał to ktoś?
pozdrawiam :?
KAŻDY SAMOCHÓD MA COŚ W SOBIE , B M W MA WSZYSTKO....
Tylko samą zbierzność,nie ma tam podkładek regulacyjnych
Bandit Machine Wagon
odległości między osiami przód-tył z lewej jak i z prawej różnią się o 1 cm, czy to w normie?
zobacz czy nie masz krzywej belki która trzyma górne wachacze ,jest jeszcze możliwość że masz walnietą tylnią belke
koła przednie powinny być zbieżne czy rozbieżne?
Ogólna zasada jest taka, że jak auto ciągnie na przód to koła przedniej osi powinny być lekko rozbieżne... Przy tylnym napędzie lekko zbieżne... Ale przecież parametry Twojej buni są do odnalezienia...
Jedyne
dzięki
