[ E??] Koło dwumasowe
Witam chciałbym sie dowiedziec czy w 530 v8 jest koło dwumasowe?
Jeśli masz manualna skrzynie biegów to jest i koło dwu masowe.
Auto w ciągu trzech dni przestało jezdzic wrzucam 1 bieg i nie jedzie padło najpewniej sprzęgło to i koło pewnie też mam racje?
Niestety nie wiele można wywnioskować z tak skąpego opisu tej awarii.
Może to wina skrzyni biegów?
Może sterowania sprzęgła?
Ale raczej nie koło dwumasowe.
Ale są jeszcze inne możliwości
Czy jak chcesz ruszyć to nie słyszysz tarcia? zgrzytów?
Czy w ogóle nie rusza czy coś próbuje?
Nie ma zgrzytów i nic podobnego wracałem z pracy i na obojetnie którym biegu obroty rosły a auto dopiero po chwili przyspieszało pozniej wogóle przestało jechac teraz właczę jedynke i nie jedzie pedał sprzęgła jest twardy
to na 99% tarcza sprzegla kolo dwumasowe przy okazji sprawdz,jezeli wczesniej nic nie dzwonilo przy gaszeniu silnika to raczej kolo masz w pozatku u mnie kiedys pozrywalo nity i sie rozpadlo dobrze nic wiecej nie rozwalilo :roll:
koło zamachowe jest napewno dobre,czyli sprzęgło jest do wymiany,tarcza, docisk i łożysko.
Nur bmw e32
Tarcza docisk łożysko.
Ale sprawdź też czy nie wycieka olej na sprzęgło
