Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Błachy, aczkolwiek problem:
Nie mam po jednej stronie podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Spowodowane jest to tym, że nie dochodzi tam +.
Po drugiej stronie wszystko działa bez problemu.
Kable są całe, przynajmniej te w zasięgu mojego wzroku.
Czy spotkał się ktoś już z czymś takim?
Jak można zlokalizować miejsce w którym połączenie jest zerwane?
RWD Rulez!
Możesz mieć przerwany kabel w wiązce, która znajduje sie po lewej stronie przy siłowniku od klapy bagażnika.
tak to prawda już nie raz tak miałem i nie tylko w bmw ale i w innych autach i nie tylko w klapie tylnej ale także i w innych drzwiach ale czasem też potrafią utleniać sie lub przepalać kostki i wsuwki łączeniowe .
Jaki masz problem. Przeciągnij + z działającej żarówki i będzie gitara. :)
Dzięki. W sumie można iść na łatwiznę i tak zrobić, ale jeszcze z tym powalczę na tygodniu. Ten sposób będzie ostatecznością.
Pozdro.
RWD Rulez!
