bagażnik sie zaciął - pomocy
witam
no wlasnie zaciął się i kaplica
od wewnątrz nie da rady bo mam butle za tylną kanapą
co zrobić centralny słychać że zamyka i otwiera z klaczyka też a naciskam i nic coś się urwało
rozwiercać zamek
co kombinować pomóżcie
i nic więcej oprócz prawdziwej radochy z jazdy...
hmm powiem Ci kolego ze ostatnio tez miewam podobny problem z bagaznikiem tylko ze w e34, ale to chyba bez roznicy
wiec czasem gdy otwieram drzwi kluczykiem (mam centralny, tylko przez drzwi kierowcy otwiera mi sie calosc, lacznie z bagaznikiem) nie otwiera mi sie bagaznik, musze z powrotem zamknac i otworzyc a nawet tak kilka razy zeby zamek w bagazniku zalapal
spróbuj jeszcze mocno docisnąć klapę przy otwieraniu zamka,powinno pomóc.
Nur bmw e32
witam
zrobiłem hmm... no powiedzmy musiałem obciąć cały zamek innego wyjścia nie było :-(
PRZESTROGA !!!!
jak zacina wam się zamek (ja też tak miałem jak kolega Loki
musiałem kilka razy zamknąć i otworzyć samochód i zaskakiwał
jak coś takiego wam się dzieje to znak że URYWA się ta część co popycha
dzwigienkę do otwierania
jest to tam gdzie kończy się wkładka zamka na końcu ma przykręconą blaszkę
więc jak nie chcesz rozcinać zamka lepiej to sprawdz wyjmij wkładkę i zobacz bo któregoś pieknego dnia zdziwisz sie tak jak ja
pozdro
hmm, skoro tak mówisz to sprawdze to w wolnym czasie, dzięki pozdrawiam
Witam wszystkich i odświeżam troszke temat
mnie wlasnie stalo sie to co zalozycielowi tematu i chcialem zapytaz co znaczy "wycinac zamek"? Trzeba rozcinac bagaznik czy tylko jakos sam zamek sie wyrywa tak ze po wstawieniu nowego nie ma sladu po calej operacji?
Chłopaki pomozcie prosze bo zostawilem tam wazne rzeczy :beksa:
Pozdrawiam wszystkich
Po pierwsze wpsikaj pokaźną ilość wd40 do zamka potem weż drógą osobą niech na ciska i postukje po klapie kiedy ty będziesz otwierał drzwi ,,,
powonno się otwożyć za którymś razem :)
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Dzieki za zainteresowanie moja niedola.
Wydaje mi sie jednak ze wd40 nic tu nie zdziala bo wkladka jest raczej sprawna tzn przy przekrecaniu w jedna i druga strone centralny wskakuje czyli tak zamyka jak i otwiera samochod ale przycisk do otwarcia bagaznika jest caly czas w pozycji zamknietej tzn wciska sie ale klapa sie nie otwiera.
Myslisz ze wd cos pomoze mimo wszystko?
Oczywiście,,,
Chodzi o to aby przycisk jak najdalej sie wysówał,, jeśli jest tam syf i wysówa się np o mm mniej to taka"łapka" którą on wypych uderza w bok i się cofa spowrotem zamiast ustawić się przed przyciskiem, może też ona tam ciężko chodzic i centralny zamyka spowrotem
Możesz nawet troszke kombinerkami przez szmate poodciągać ten przycisk
Pozdro
Dzięki Panowie za Wasze rady. Niestety wd-40 nic nie dalo i musialem jechac do mechanika :( okazalo sie ze rozsypala sie wkladka i trzeba bylo rozwiercac zamek jak w przypadku zalozyciela tematu. koszt 250 zl za wszystko :cry2:
witam
wyjechałem i nie było mnie na forum
a szkoda zaoszczędziłbyś parę złotych
wiem że nie jest to przyjemne
ja zrobiłem tą operację sam a zamek kupiłem za 50 zł
bez kluczyka a wkładkę można potem przerobić troszkę na taki klucz jak masz w do stacyjki
jak nie masz kluczyka to powiem Ci jak sobie zrobić
zaoszczędzisz jakieś 50 zl - tyle chcą tam gdzie dorabiają klucze
ja mialem w swoim E 32 tez problem z zacinaniem sie zamka w tylnej klapie(mam dociaganie klapy nie wiem czy to robi roznice). pare razy mi sie zacial ale jakos otworzyc sie udalo.Rozebralem zamek i w srodku byl taki malutki srocik ktory wlozylem na jego miesdce i gra muzyka pozdrawiam :mrgreen:
raz sprobujesz mocy i już nie chcesz przestać !!!
Jarko jak mozesz to podaj ten sposob (mozesz na prv jesli nie chcesz z jakis wzgledow tego ujawniac szerokiej publicznosci) bo niestety mam wkladke ale kluczyk musze sobie dorobic a skoro mowisz ze mozna zaoszczedzic troche grosza to chetnie sprobuje. przeznacze na paliwo.. cale 10 litrow :? :wink:
