lukasz-chudy
  1. Witajcie Koledzy Troche mnie nie bylo na forum ale od jakiegos tygodnia znow mam neta i dostęp do zacnego grona fanów BMW. Niestety mam tez wielki problem :( Wiec do rzeczy. Po ostatniej podróży zaparkowałem samochodzik, zamknąłem i poszedlem do domku. Samochód stał sobie w jednym miejscu przez dwa tygodnie bo nie byl mi potrzebny akurat. Ostatnio podchodze do niego zeby jechac, naciskam otwieranie na pilocie i.... NIC Padl mi aku przez te nocne niskie temperatury czego jestem pewien na 100% bo nawet kontrolka od radia nie swieci a zawsze swiecila. I teraz pytanie do Was za 100 punktów: JAK JĄ OTWORZYĆ?? Nie mam wkladek w zamkach ani bagażniku bo poprzedni właścieciel je usunąl z jakis powodów i zawsze otwierałem tylko z pilota a co mam zrobić teraz gdy nie ma prądu w samochodzie? Czy istnieje jakis sposób zeby ten prąd dać do aku? Kolega mi powiedział zeby sprobowac pod alternator podłaczyć drugi akumulator i spróbować otworzyć normalnie pilotem bo wtedy podobno bedzie pod prądem. Jak Wy to widzicie? Dodam ze samochód zostawiony na biegu i nie mam jak go ruszyć z miejsca:( Czy można w jakiś inny sposób jeszcze? Są gdzieś pod spodem jakieś kable na wierzchu zebym pod nie podpiął drugi aku? Pomóżcie chłopaki i Panie bo normalnie nie wiem co robić;(
  2. Witam Jarko jak mozesz to podaj ten sposob (mozesz na prv jesli nie chcesz z jakis wzgledow tego ujawniac szerokiej publicznosci) bo niestety mam wkladke ale kluczyk musze sobie dorobic a skoro mowisz ze mozna zaoszczedzic troche grosza to chetnie sprobuje. przeznacze na paliwo.. cale 10 litrow :? :wink: pozdrawiam
  3. Dzięki Panowie za Wasze rady. Niestety wd-40 nic nie dalo i musialem jechac do mechanika :( okazalo sie ze rozsypala sie wkladka i trzeba bylo rozwiercac zamek jak w przypadku zalozyciela tematu. koszt 250 zl za wszystko :cry2: Pozdrawiam wszystkich
  4. Dzieki za zainteresowanie moja niedola. Wydaje mi sie jednak ze wd40 nic tu nie zdziala bo wkladka jest raczej sprawna tzn przy przekrecaniu w jedna i druga strone centralny wskakuje czyli tak zamyka jak i otwiera samochod ale przycisk do otwarcia bagaznika jest caly czas w pozycji zamknietej tzn wciska sie ale klapa sie nie otwiera. Myslisz ze wd cos pomoze mimo wszystko?
  5. Witam wszystkich i odświeżam troszke temat mnie wlasnie stalo sie to co zalozycielowi tematu i chcialem zapytaz co znaczy "wycinac zamek"? Trzeba rozcinac bagaznik czy tylko jakos sam zamek sie wyrywa tak ze po wstawieniu nowego nie ma sladu po calej operacji? Chłopaki pomozcie prosze bo zostawilem tam wazne rzeczy :beksa: Pozdrawiam wszystkich
