brak iskry i nie działa pompa paliwa......
witam.
Mam problem z silnikiem 3.5l (rzędóweczka), od jakiegoś czasu nie moge dojść to tego co dolega mojej pszczułce, a dokładnie chodzi o to że nie ma wogóle iskry na świecach i nie działe pompa paliwa(tzw. jeżeli pompe paliwa podłącze bezpośrednio do źródła prądu to działa). Może ktoś może mie coś podpowiedzieć jak to podejść i od czego tak sie mogło porobić.
Pozdrawiam :modlitwa: :modlitwa:
Czujnik położenia wału korbowego masz uszkodzony. Dziś dobry humor, bo dwa piwka ze śfagrem zmieliłem, więc Cię nie zjadę, żebyś najpierw poszukał potem pytał. Jednak, jeśli chcesz wiedzieć więcej, wpisz w wyszukiwarkę nazwę tego, co masz uszkodzone.
dzięki ci bardzo za pomoc.
wymieniłem czujnik położenia wału i nic, dalej to samo brak iskry. Szukałem po forum ale nic nie znalazłem. Niewiem jaka może być jeszcze tego przyczyna. Kopułka i palec ok. Prosze o pomoc, ponieważ moja ślicznotka stoi już 2 miechy na podwórku. :modlitwa:
Czujnik nowy, czy nowy używany? Mierzyłeś go? Jeśli jesteś pewien, że jest ok, sprawdź przekażnik główny i pompy paliwa w puszce od komputera. Pompa też dalej nie chodzi? Cewkę sprawdzałeś?
hej
Nie wiem jak jest w tej rzędówce ale ja przy składani w v12 zle wpiołek kable
tzn
kabel od czujnika na wale wpiołem w kostke gdie wpina sie czujnik od kalbli wn a ten od kabli wn wpiołem w miejsce czujnika wału
odziwo kostki pasowały,,,
efekt identyczny,, brak iskry i nie pracujące wtryskiwacze
sprawdz to ,,,,
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Dokadnie, ja kiedyś wyjąłem przekażniki główny i od pompy, żeby je sprawdzić, potem omyłkowo włożyłem odwrotnie... Czasem człowieka zaćmi...
czujnik nówka z serwisu ale nie mierzyłem go. Sprawdze jeszcze cewke i sterownik. Wielkie dzięki za pomoc
pompa paliwa już działa. Ale dalej nie ma iskry. Wymianiłem czujnik położena wału, cewke zapłonową palec rozdzielacza a iskry jak nie było tak nie ma....
Może ktoś mi podpowie co moge jeszcze sprawdzić :modlitwa:
podłączyłem pompe bezpośrednio do akumulatora i działała a potem podłączyłem tak jak było wcześniej i chodzi. Ale dalej nie ma iskry.
Prąd do cewki dochodzi? Komputer podmieniałeś na inny? Nie każ się ciągnąć za język... Mogę podesłać Ci schematy, jeśli masz siły i chęci spróbować się przez nie przegryźć. Jedyna opcja, to sprawdzać po kolei, wszystko, co jest związane z zapłonem.
do cewki prąd dochodzi. Serownik wyrwałem kumplowi z auta podpiołem u siebie i nic dalej to samo. Jeżeli byś mugł to prześlij mi schemat może uda mi sie coś zrobić. Podaje e-mile: [email protected]
jeszcze nic nie znalazlem. niby wszystko ok ale sprawdze to jeszcze raz może cos pominołem.
  • 1 rok później...
Witam, czy moze wiesz co było głowną przyczyną braku działania pompy paliwa i iskry? mam ten sam problem po swapie z m20b20 na 2.7 eta
ja tak miałem też w m50b20
sry nie doczytałem całego tematu
widze ze tam bylo wiecej problemów
odłączałeś akumulator? masz alarm?
jeśli tak to:
zamknij samochód z pilota, otwórz go i po sprawie.
sam długo miałem taki problem (ok 1mies nie mogłem odpalić), sprawdzałem czujnik, cewkę i dopiero znajomy mi powiedział o tym alarmie
