Troche malo napisales.
Jezeli pytasz co to moze byc to tak:
- czujniki przy kolach (moze by ktorys uszkodzony)
- podla pompa abs`u
- polaczenia elektryczne sa niesprawne/zasniedziale
Napisz czy kontrolka zapala sie od razu po uruchomieniu silnika, po ruszeniu czy po wcisnieciu hamulca
Witam Panowie!
Nie prościej zamiast zgadywać pojechać poprostu do warsztatu, podpiąć do kompa i sprawdzić. Ja miałem problem z ABSem dwa tygodnie temu najpierw kombinowałem a później stwierdziłem że pojadę na stację. Tam dowiedziałem się że jeden z kabli do czujnika koła był uszkodzony (usterka nie widoczna gołym okiem) a do tego dowiedziałem się o wielu innych rzeczach, skasowałem inspekcje itd i to wszystko za osiem dych. :lol:
skoro zapala sie po ruszeniu to prawdopodobnie masz walniety czujnik.
A jeszcze jedna sprawa to czy masz wszystkie opony takie same?? Bo jezeli beda sie roznic wysokoscia to komputer wylaczy ABS
Kolega MA racje, moze tak byc ze komuter wyłaczy abs a moze właczyc asc...
Czerwna bo??...bo szybsza xD
http://www.ctr.pl www.kamery.pl
u mnie jakoś komp nie wyłączył ABS'u przód R17 225/45 tył R17 245/40
A jak sobie kolego dobrze policzysz to wysokosci opon sa w duzym przyblizeniu takie same. A wlasnie o wysokosc kola chodzi a nie szerokosc
podepne sie pod temat,
mam abs, i mi on niestety nie działa, kontrolka sie nie pali, a przy chamowaniu mam bicie na przednich kołach, możliwe że mam krzywe tarcze, ale czemu nie ma abs-u ?
