mam pytanie jakie koła z 17 oraz 18 można włożyć bez problemu do e39 ? chodzi mi o rozmiar opony i ET felgi zeby nie było problemów z przycieraniem. może ma ktos zdjecia e39 na kolach o takiej wielkosci? jak to wygląda itp. najbardziej interesuja mnie kola od M5 oraz M6 bo takie tez chce założyć :)
pod twoim nickiem jest wzmianka "zanim zapytasz poszukaj" :) moze warto z niej skorzystac :) byl juz temat walkowany milion razy.
ok, to może inaczej . Jak się jeżdzi na takich 17 lub na 18 z tak niskim profilem ? Czy warto zmieniać koła ?bo utrata na komforice pewniebedzie znaczaca? jak jestem w bledzie niech mnie ktos z niego wyprowadzi..
Ja mam w mojej e39 530D 18"i opony 245/40 i nic nie ociera a jeżeli chodzi o komfort jazdy to jest dobrze,Wiadomo że trochę twardziej niż na 16"jakie mam na zimę ,ale napewno można śmiało nawet po naszych polskich drogach jeździć.
Przy zakupie i wyborze rozmiaru wziąłbym pod uwagę liczbę km do codziennego pokonywania, gdyż co by nie mówić komfortem zapłacisz za większe koła. Jeśli nie jeździsz dużo to wskakuj na 18 jeśli jednak będziesz spędzał większą liczbę km w aucie to zastanowił bym się na 17 :) Pozdrawiam
http://img510.imageshack.us/img510/3346/mojecudenko2009.jpg
_____________________________________
"Anonimowość synonimem długowieczności"
na takich felgach jezdzi sie jak po kocich lbach
to sa na autostrady a nie na nasze kochane drogi
zadnego komfortu
Nie zgodze się, mam 18stki MOMO opony 225/40/18 i jak zmieniam na letnie 15stki to wielkiej róznicy nie czuje. E39 ma wielowachaczowe zawieszenie i komfort pozostaje... Jedyne jakie pytanie mozesz sobie zadac to czy owe zawieszenie szybciej sie nie skonczy.
B-bardzo M-mądry W-wybór
Zgodze sie z mlodym wlasnie zmienilem z 15calowych zimowek na 18 245 40 i jestem mile zaskoczony a spodziewalem sie masakry. W zeszlym sezonie mialem 17stki i powiem ci ze roznica miedzy 17 a 18 jest nie odczowalna a wyglad duzo lepszy.
RAZ BMW ZAWSZE BMW
na 18 245 40
Niewłaściwy rozmiar. Zalecany to 235/45/17, więc dla 18-calowych to będzie 235/40/18 lub 245/45/18. Masz za mały rozmiar opon o jedną klasę.
na 18 245 40
235/40/18 sie zgodzę, ale 245/45/18 to już nie na kalkulatorze wyszło, że przekłamania byłyby 5,3% too slow
na 245/40/18 to tylko 1,5% too slow
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
na 18 245 40
No faktycznie. Wg tego kalkulatora najwłaściwszy rozmiar dla 18 cali to 265/35/18 - różnica tylko 0,1%.
Z drugiej strony jak wpiszesz tam rozmiar zalecany przez BMW do E39 - 225/55/16 i odniesiesz do zalecanego 235/45/17 to wychodzi różnica 1,6%, a przy 245/45/17 tylko 0,1%.
Więc jak to jest do konca, to nie takie proste.
Skąd taki rozmiar do E39 530d?
Według mojej wiedzy to jest rozmiar do 540.
Z naklejki na samochodzie. Z książki obsługi. Nie tylko do 540, również do 535, 530, 528, czy do do 525 i 523 nie wiem. W dieslach wg mnie 530D też powinien mieć taki rozmiar, ale nie dam głowy.
Ja załozyłem do e39 touring felgi 17" od e60. Roztoczyłem, założylem opony 235/45/17 Dunlopy sport i jakość jazdy jest lepsza niż myślałem, a też się bałem, że będę czuł każdą dziurę.
