klekocze po regeneracji glowicy 318tds
budda811
Źle ustawiony wałek rozrządu :idea: Poregeneracji należy przestawić go o 2 stopnie.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
wymienilem lancuch i jest ok jeszcze musze jechac ustawic pompe wtryskowa i najgorsze to ze grzeje sie silnik i gotuje woda
Jeśli była planowana głowica to po takiej operacji trzeba zamontować wyższą uszczelkę głowicy (ciężko taką dostać). W silniku z zapłonem samoczynnym opuszczenie głowicy (planowanie), wiąże się ze wzrostem stopnia sprężania i co za tym idzie zwiększenia temperatury pracy silnika. Efekt takiej niefachowej naprawy to szybsze nagrzewanie silnika, wyższa temp spalania czego powodem jest np.: uszkodzenie uszczelki pod głowicą, zaworu, itp...
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
jaka grubosc ma taka uszczelka ? wiesz moze ? bo nie jestem pewien czy czasami nie mam dobrej
Grubość zależy od różnicy wysokości nominalnej głowicy, a wysokości po planowaniu. Jeśli głowica była planowana po raz pierwszy to powinna być zamontowana uszczelka o wym nominalnym + wartość planowania.
powiem ci ze nie brzmi to dobrze trzeba bylo tak odrazu. sprawa jest tego typu gdy silnik sie przegrzewa to nie tylko glowice szlak trafia ale take korbowody cylindry itp. teoretycznie glowic aluminowych sie nie planuje a jak juz to bardzo mala ilosc materialu sie usuwa. proponuje ci pojechac pomiar sprezania w cylindrach badz na pomiar wysokosci tloka. podejrzewam ze masz krzywy korbowod ktoregos tloka badz zbyt duza zebrana warstwe materialu z glowicy
