Mały wyciek spod obudowy termostatu - na co zwrocic uwage??
Witam, zbliża się lato, wiec wymieniłem chłodnice na nową, wszystko jest fajnie płynu nie ubywa, jednak zupełnie przez przypadek zauważyłem ostatnio na zimnym, jak niciskam węże, że gdzies ucieka powietrze wraz z płynem, jak naciskam wężę. Zlokalizowałem skąd dokładnie link ponizej, na uszczelce nr. 6 na rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=11_1546&hg=11&fg=35
Jednak jak auto jest ciepłe, tzn rozgrzeje się jak naciskam węze nie ucieka płyn, całkiem mozliwe, że ta obudowa platukowa się rozszerze z racji wyższej temperatury i nie cieknie w sumie. Jednak na zimnym wyrażnie jak nacikam węże tamtędy bardzo delikatnie wlasnie spod tej uszczelki wydostaje sie płyn wraz z powietrzem, autko jeździ normalnie zadnych klopotow nie grzeje się, ale chce coś z tym zrobić, bo latem moze sie stac krzywda.
Teraz pytanie czy wystarczy wymienic tylko tą uszczelkę?? czy warto na coś jeszze zwrócić uwagę?? Proszę o jakieś sugestie kogoś kto miał z tym do czynienia, zaznaczam wyciek jest nieznaczny bop na ciellym nie cieknie tylko na zimnym jak naciskam wąż da się zauwazyc delikatnie bardzo jak ucieka tamtedy płyn
Miałem identycznie. Na zimnym po naciśnięciu węża słyszałem uchodzące powietrze. Na początku nic nie było aż zaczął zapowietrzać się układ. Wymiana obudowy termostatu pomogła. Obawiam się iż uszczelki wymienić się nie da, i trzeba kupić nową obudowę.
Hej Lukas,
Myślę, ze wymiana uszczelki pomoże, ale pytanie, czy to tak naprawdę nie jest wina obudowy. Może się trochę odkształciła, czy coś takiego.
Z uwagi na niski koszt i jak sam zapewne wiesz newralgię układu chłodzenia w BMW warto wymienić obudowę i uszczelkę, a może i termostat.
Zrobisz wszystko za 1 razem i będziesz miał spokój na dłuższy czas.
/Andrzej
"Gdyby wybory miałyby coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane" - JKM
!!! ZOBACZ MOJE AUKCJE !!!
ta obudowa jest po latach tak krucha ze srubokretem niechcacy zrobilem dziure...wymiana obudowy i po klopocie...dostalem orginal obudowe z uszczelka za 50zl. w http://www.intercars.com.pl/ :P
Dziekuje Panowie, wymienię obudowe, termostatu nie ruszam, skoro jest dobry więc po co się ładować w koszta, musze zrobić to szybko, dam radę sam bez zdejmowania wiatraka czy lepiej dac to komus kto sie zna :) moge kupic samą obudowe, ona będzie pasowac idealnie czy moga byc problemy, sprawdzałem na tej stronie co Zbigniew podałeś i jest coś takiego na 56,00zł plus 4 z kawalkiem za uszczelke :)
to jest orginal bmw...zadzwon moze cos utargujesz :P wymienic mozesz sam..%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/Parts.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/DrainPlug.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/EngineFront.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/ThermHousingClamps.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/LoosenFan.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/ScrewdriverPulley.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/LiftBracket.jpghttp://www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/3Bolts.jpghttp://www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/Thermostat.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/Rags.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/BleedScrewTank.jpg
tu masz od e-39....http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Thermostat/tstat.html
