Opony 235/45/18 do E39???
Zastanawiam się czy dobrym rozwiązaniem będzie założyć w E39 opony 235/45/18 na alu 18' ??? :?: czy nie będą za wysokie, czy nie będą ocierać itd.
Ja mam 235/40/18 i nic nie obciera. Nie sądze żeby te 5 milimetrów było dużą różnicą. Ale może ktoś ma akurat takie o jakie pytasz i się wypowie
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa.
nie będą, ja mam obniżoną, stoi nisko nawet, z przodu mam 235/40 18cali, a tył 265/35 :) tak więc przy standardzie 45 profil powinien byc ok, 40 beda na 100% ok
Ja mam 18"w 530D i opony 245/40 i pasują idealnie.
A dokładniej ponad 11 mm różnicy w promieniu (ponad 2 cm różnicy w wysokości koła)
Trochę za wysokie te opony ale przy dobrym ET nie powinny obcierać.
werewolf_666 to nie jest 5mm tylko 5% z szerokości opony :twisted2:
Zgadzam sie z przedmowca 235/45/18 jak dla mnie sa za wysokie
mam aktualnie na wsyzstkich felgach ( szerokosc 8,5") zalozone 235/40/18 i jak dla mni enadal jest za wysoko :roll2: ale nie chce tez przesadzac
jezeli nie masz obnizonej fury to bedzie ok jezeli masz to moze obcierac
540i '98 6-speed manual individual
235 owszem jest to szerokosc opony w milimetrach ale / 40 lub 45 jest to stosunek procentowy szerokosci opony do jej wysokosci :P
235/40 = 94 mm wysokosc opony
235/45 = 105,75 mm wysokosc opony
wiec roznicy jest juz 1 cm :)
brokat_
Ja na swojej mam równierz 235/40/18 i do tego obnizona o 30mm i jest :cool2:.
Pozdrawiam.
do tematu dopowiem żartobliwie, cytując tedego "...objazd miasta na osiemnastkach, nie przestać na tym, wrócić na dwudziestkach..." pozdrawiam wszystkich lanserów w e39 na 18'' :D
  • 8 lat później...
Więc zamknij morde... Proszę patrz jak tocze felgi... Z Beemki Ewa wygląda jak Berlin:)...
Chłopaki mam pytanie. Chciałbym zamontować do siebie do E39 530d felgi od E65 (wzór 93 doppel sprieche ) felgi mają szerokość 8" wszystkie 4 czy mógłby ktoś poradzić jakie oponki wrzucić żeby wyglądało to schludnie a i właściwości jezdne nie były kiepskie. Rozglądam się za roz przod: 225/45/18 lub 235/40/18 tył 245/40/18 255/35 lub 265/35/18. Czy felgi wejdą bez problemu? Czy trzeba kombinować jakieś dystanse? Czy odpowiednim jest zakładać różne szerokości opon do tych samych szerokości felg? Jeżeli miałby ktoś zdjęcia takich zestawień felg czy też opon to prosiłbym o zamieszczenie ich w temacie. Chciałbym porównać co najlepiej wygląda?
Więc zamknij morde... Proszę patrz jak tocze felgi... Z Beemki Wwa wygląda jak Berlin:)...
Czemu komuś piszesz zamknij mordę? Do tego post sprzed 9 lat.... :duh:
Musisz przytoczyć otwór o ile et będzie ok. O et nic nie pisałeś
Daniel kolega najzwyczajniej "zarapował" :mrgreen: do wpisu poprzedzającego jego post,a to że odkopał taki temat?? Nie mamy na to wpływu
