Problem z ruszaniem autom.skrzyni biegów
Witam.Mam problem z automatyczną skrzynią biegów w mojej 530d.Przy ruszniu gdy przełączam z N na D musze odczekać pare sekund az załapie bieg i dopiero rusza,gdy przełączam z N na R łapie odrazu.Wydaje mi sie że nie jest to normalne zachowanie skrzyni.Prosze o pomoc może ktoś miał podobny przypadek.
Opóźnienie w reakcji skrzyni to częsta sprawa.Na dobry początek-a nie rzadko pomaga-wymień olej i filtr w skrzyni. :cool2:
BMW? Bogini Moich Wrażeń.
jak na rozgrzanej skrzyni (oleju) trwa to opóżnienie około 1 s to nie jest problem a raczej normalka no ale jak jest dosć długie 2 3 sekundy to zacznij jak kolega wyżej napisał od wymiany oleju. Może jeszcze uratujesz w czas skrzynie.
mi sie wydaje ze oleju jest za malo ale oczywiscie popieram kolegow wyzej ze nalezaloby w pierwszej kolejnosci wymienic olej
  • Członkowie klubu
Tylko na właściwy olej :nienie: Odczytaj nr oleju z miski olejowej ASB i dobierz odpowiedni olej. Mnóstwo było postów na ten temat :8)
Jakieś 3 miesiace temu wymieniałem skrzynie,a wiec olej i filtr także.A wiec co to może być??
A jestes w 100% pewien ze zalany zostal DOBRY, odpowiedni?
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
nawet jak by był zalany nie taki olej nic by się nie stało, należy zadać pytanie czy został zalany w odpowiedni sposób (pod obciążeniem silnika) i czy jest go wystarczająco dużo.
Mam zielona tabliczke więc olej powinien być żółty,wczoraj sprawdzałem na odpalonym silniku poziom oleju w skrzyni i jest ok
zebys sie nie zdziwil z tym kolorem
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
  • Członkowie klubu
A to ciekawa teoria ... Kolory tabliczek są istotne przy skrzyniach ZF, a Ty kolego masz skrzynię GM! Sprawdź sobie nr oleju!! Na 99% powinieneś mieć olej Texaco Texamatic 7045e.
Taki jak ten http://www.allegro.pl/item349680786_texamatic_dexron_iii_skrzynie_automatyczne.html#photo
Racja mój bład nie ta skrzynka czytałem na forum nie ten temat co powinienem :doh:
Dla pewności wymienie filtr i olej na nowy,mam nadzieje że to coś pomoże..
Wyczytałem numer : 83220002121 jaki olej??
Jelito skoro tak twierdzisz.... Ja jednak wole PILNOWAC klas jakosciowych plynow, ktore wlewam.
Jesli dla Ciebie to czysty marketing to ok.
Inni w ogole nie wymieniaja ;D
Zalałem TEXACO TEXAMATIC 7045E i załozyłem nowy filtr..czuje róznice,
chociaż i tak zanim ruszy trzeba troche odczekać .
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam..
Żle mnie zrozumiałeś. Jasną rzeczą jest że olej powinien być taki jak zaleca producent i ja zawsze tego pilnuję, ale znam wielu kierowców którzy nie zwracają uwagi jaki ma być olej i leją byle co (np dexron III) i te skrzynie działają dalej bez zarzutu. Twierdzę że zły olej nie od razu zabije skrzynie, tak jak od razu widoczne są efekty braku oleju w skrzyni.
Tu faktycznie masz racje. No ja znam sporo kierowcow ktorzy leja wlasnie "czerwony u Pana Kazia" do przeroznych automatow.... i pozniej automat jest beee bo sie psuje. ;D
