Witam serdecznie przywiozłem samochód z niemiec który aktualnie ma przejechane 118 tyś i wyświetla mu się inspekcja, ostatnia olejowa była robiona przy 89 tyś inspekcja I była robiona przy stanie 56 tyś w 2006 roku teraz wyświetla się napis inspektion więc mam pytanko jakie mogą być orientacyjne koszty w aso --autko to 320 d touring z 2004 roku
Myślę, że aby poznać koszty przeglądu należałoby wziąść telefon i przedzwonić do ASO BMW i w ten sposób ominiesz wszelakie gdybanie i będziesz pewny ile przygotować kasy.
Taka moja rada :mrgreen:
Pzdr,
... albo możesz wykasować sam. Poszukaj na forum, wpisz "kasowanie inspekcji", poczytaj i oceń, czy jesteś na siłach. ;) :mrgreen:
witam
mnie wlasnie taka czeka inspekcja II po akurat w moim przypadku 130tys mniej wiecej
ok. 1700 trzeba liczyc
moze 1600 jak dobrze pojdzie
a moze ciut wiecej, czasami są male roznice miedzy poszczegolnymi aso:)
A ma ktoś jakiś wyciąg z czynności jakie są robione przy każdej z inspekcji?
Koszt Inspekcji II wynosi okolo 2000 zł. Bylem ostatnio w ASO BMW Misiak w Krakowie i sie pytalem. Jest to najwieksza ze wszytskich inspekcji
Dzwoniłem teraz do m-Auto katowicach koszt tej inspekcji u nich to około 1100 zł no ale to nie aso ale opinie mają ok
Dobra ja się podłączę do tematu. Wyświetla mi Inspection 7750km. Co się stanie po tych 7750km? Nie odpale auta czy co? Może to głupie pytanie ale BMW mam dopiero 3 tyg. :oops:
u mnie jest -150 ale z tego co wyczytałem na forum to nic się nie stanie komp tylko zapisuje ile zostało przejechane poza limit (może mieć np znaczenie przy gwarancjach)
dołączam się do zapytania:)
transporter0
jak dojdzie do zera to potem bedzie lecialo na minusie
nic sie nie stanie:roll:
transporter0
nie wiem na ile dane te są aktualne, ponieważ pochodzą z roku 2004, ale wkleję.
Kontrola II (Wskaźnik częstotliwości przeglądu)
Silnik:
Wymienić filtr oleju. Wymienić świece zapłonowe
Układ chłodzenia:
sprawdzić wycieki, sprawdzić poziom i stężenie środka zapobiegającego zamarzaniu, w razie potrzeby
Układ chłodzenia: wymienić środek chłodzący / wodę ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu, co 48 miesięcy Wymienić tiltrly] powietrza.
Kierowanie:
Sprawdzić wszystkie części układu sterowniczego pod kątem uszkodzeń, zużycia i wycieków. Sprawdzić poziom oleju układu wspomagania kierownicy, w razie potrzeby uzupełnić.
Hamulce:
Wymienić płyn hamulcowy. Zalecany okres: co 24 miesiące
Sprawdzić przewody, węże i połączenia hamulcowe pod kątem wycieków i uszkodzeń. Sprawdzić grubość klocków hamulcowych. Sprawdzić / wyregulować hamulec ręczny. Sprawdzić stan hamulców tarczowych.
Sprawdzić okładzinę szczęk hamulca postojowego. Tylko przy wymianie tylnych płytek ciernych.
Zawieszenie, koła i opony:
Sprawdzić głębokość bieżnika i wzór zużycia na wszystkich oponach, włącznie z zapasową. Sprawdzić ciśnienie w oponach i w razie potrzeby poprawić je. Złącza kulowe: sprawdzić stan.
Układ elektryczny:
Sprawdzić system oświetlenia i działanie klaksonu, W tym lampki wewnątrz i na tablicy rozdzielczej
Sprawdzić wycieraczki na przedniej szybie i układ myjący, w razie potrzeby uzupełnić płyn w urządzeniu myjącym.
Ponownie określić wskaźnik częstotliwości przeglądu.
Sprawdzić magiczne oko akumulatora, W razie potrzeby uzupełnić
Wnętrze:
Wymienić element filtra przeciwpyłowego.
Wnętrze:
Sprawdzić pasy bezpieczeństwa.
Informacje ogólne:
Sprawdzić czy korpus nie jest skorodowany i uszkodzony. Sprawdzić czy w podwoziu nie występuje korozja i uszkodzenia. Odczytać kody usterek ze wszystkich układów sterowania.
