jaki gaz do 318ti 140KM
Witam Znawcow,
Jaki gaz polecacie w takim przypadku: 318ti 140KM?
Zdaje sie jest to 16v, wiec i ma to jakies znaczenie? Zielony jestem jesli o gaz chodzi, doradzcie, zeby sie nie naciac!
Sekwencja bo szkoda tracic to co w "is/it" wyjatkowe i najlepsze czyli stajnia 140 kucy, na dobrego pasterza jest polecany przez wielu zaklad instalujacy LPG. Drugi dobry zaklad jest przy mogilskiej (przy bodajrze orlenie naprzeciw komisariatu glownego policji). Zlota zasada dobrego LPG w samochodzie to umiejetnie dobrany, profesjonalnie zalozony, pozdrawiam!
  • Członkowie klubu
Witam Znawcow,
Tylko ten przy pedale hamulca :idea:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
A moze cos z instalacji gazowych?
Jaki jest kosz takiej instalacji?
Zwykle rozmowa zaczyna sie od 2500zl, niektorzy wola doplacic i wziac za np. 3300zl. To juz Ci w serwisie powiedza jak dobiora do samochodu. Jest duzo watkow o LPG w dziale paliw alternatywnych wiec poszukaj tam i bedziesz wiedzial mniej wiecej co zalozyc bo co instalacja to ma swoich zwolennikow i przeciwnikow. Z tanszych sekwencji na przyzwoitym poziomie jest np. Stag300 ktorego wielu sobie chwali a inni np. gania bo polskie a jak polskie to musi byc zle i Ci wlasnie placa wiecej w nadzieji ze bedzie to lepiej chodzic, a czy chodzi to juz ich trzeba pytac. Wazne nie oszczedzac na instalacji bo oszczednosc w oszczednosci ktora niewatpliwie jazda na LPG jest nigdy dobrze nie wychodzi...
polecam landirenzo omegas sekwencyjna instalacja gazowa ja z taką jeżdże i rożnica w mocy na gazie i benzynie jest naprawde minimalna i nieodczuwalna. Warunek jest tylko taki że musi być dobrze założona czyli rurki od wtryskiwaczy gazu tej samej długości i jak najkrótsze, dysze wkęrcone w przewody kolektora ssącego jak najbliżej głowicy. Przy tej instalacji polecałbym opcjonalne dokupienie czujnika temperatury cieczy chłodzącej lub przyciśnięcie gazownika żeby zaadoptował seryjny czujnik temp. do centralki gazu.
w krakowie nie ma nikogo godnego polecenia - jadni partola bardziej , drudzy troche mniej ...
z instalacji - stag 300 + wtryski Magicjet albo Planijet + jakis fajny reduktor
