Hamulec ręczny - brzeczy - słaby - jak naciągnąć ?
Chłopaki jak przebiega czynność naciągania linki hamulca recznego bo mi słabo trzyma, a na dodatek jak jade tak dziwnie brzeczy a jak zaciagne na jeden stopień to juz przestaje tak brzeczeń tylko minimalnie. Wnioskuje że słaby hamulec i to brzeczenie to sprawka linki wiec chciałbym to zrobić samemu i ją podciągnąc, jak to robicie?
bardzo prosto jest naciagnac linki od hamulca recznego. przy drążku od hamulca zdejmujesz ten pokrowiec skorzany(zdejmiesz go przy uzyciu śrubokręta i siły własnych rąk, nie powinien być mocno zamocowany) i pod nim masz dwie śrubki, ktorymi naciagasz odpowiednio lewe i prawe kolo. przy naciaganiu kazdego kola miej lewarkiem odpowiednia strone auta podniesiona i sprawdz,czy za mocno nie naciagnołeś,zeby nie blokowalo kola przy nie zaciagnietym hamulcu-czyli musisz pokrecic kolem i wylapac moment jak bedzie dobrze...ogolnie kilka minut roboty
a jak za mało naciągu przy dzwigni to można to jeszcze zrobić w bębnie hamulca ręcznego. Przez otwór szpilki wkładasz np śróbokręt i pokręcasz kółkiem z ząbkami. Jest to rozpórka szczęk hamulca ręcznego. Zmniejszasz tym skok rozpórki hamulca ręcznego. Pozro
tu masz od e-34 ale w e-39 jest chyba podobnie...
%5B541%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmerdiy.com/diy/e36brakesystem/ebrake2.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Ebrake_Adjustment/pic5.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Ebrake_Adjustment/pic5.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Ebrake_Adjustment/pic1.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Ebrake_Adjustment/pic4.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Ebrake_Adjustment/pic3.jpg%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Ebrake_Adjustment/pic2.jpg :P
Bardzo podobnie tylko nie jestem pewien czy w tym samym miejscu jest owy naciąg. Poprostu latareczka i trzeba poświecić w celu namierzenia przez otwór szpilki.
Jeżeli chodzi o to brzęczenie to moim zdaniem może to być wina popękanych okładzin na szczękach ewentualnie uszkodzonej sprężyny. Proponuję sprawdzić.
Zbigniew,
Super zdjęcia, zachęciłeś mnie, aby poprawić skuteczność ręcznego samodzielnie. Dzięki
Rozumiem, że rozpórkę w mechanizmie hamulca należy rozkręcić, aby zwiększyć skuteczność hamowania.
Mam tylko pytanie, czy w przypadku obracania jej śrubokrętem przez otwór, należy kręcić ją w kierunku od, czy do sprężynki.
Pytam, bo w przypadku założonej tarczy, mogę nie widzieć gwintu.
Pozdrawiam,
Andrzej
"Gdyby wybory miałyby coś zmienić, to dawno zostałyby zakazane" - JKM
!!! ZOBACZ MOJE AUKCJE !!!
Zbigniew dzięki za fotki, hamulec naciągnięty i juz działa ok. Pozdrawiam
To w końcu w którą strone kręciłeś tą "gwiazdką" przez otwór na srubę :?: Od sprężynki czy do sprężynki bo też muszę naciągnąć dziś.
Edit:
Zrobione. Zajęło mi to jakieś 80 minut wliczając w to picie browarka :) U mnie ta zębatka znajdowała się "na samym dole". Z latarka widoczna bez problemu. Kręciłem najpierw w jedną, a potem w drugą stronę zembatką, w końcu hamulec chwycił, poluzowałem i pozostała tylko regulacja linki. Wszystko chodzi jak fabryka przykazała :D
