Jak powino zachowywac sie NIVO
Mam pytanie o zachowanie Nivo:
w moim przypadku, nawet po niezbyt lugim postoju wyraznie slychac, ze pompa uzupelnia cisnienie w systemie. Czy tak powinno byc? Czy uklad nivo powinien byc na tyle szczelny, ze kilkuminutowe postoje nie powinny wplywac na panujace w nim cisnienie?
Tomek
Marzenia się spełniają...
Pewnie masz dziurawą poduchę u mnie nawet po kilku godzinach nie dopompowywuje.
Koszt nie mały wymienia sie dwie naraz ok 1400 zł. :(
Poduchy wymienione niedawno :(
Tomek
Moze któryś przewód masz niedokładnie założony. Nie powinno nic dopompowywać.
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa.
ale pomysł pekniete poduchy to ciekawe jak bys jechał , chyba ze pompuje cały czas , a to ze pompuje zalezy czy stał naprostym czy jest obciazony i itp a po nocy stoi normalnie ?? czy jest opadniety?
http://img.userbars.pl/98/19415.gif
Sprzedam lampa kombi e39 prawy tył , poduszki pow.dzrzwi przednich- pytania na pw lub gg
  • Członkowie klubu
Jeśli poduszki wymieniałeś, to sprawdź połączenia wężyków.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Nie trzeba wymieniać dwóch od razu. Można pojedynczo.
Tylko że przeważnie pękają ze starości. Więc jak jedna już się rozlazła to pomyśl jak wygląda druga. A jak już masz samochód na warsztacie i tyłek podniesiony to o wiele szybciej jest wymienić obie.
Podniesienie samochodu to chwila, a różnica pomiędzy strzeleniem jednej a drugiej, to nawet kilka lat. Nie widzę sensu. Porównanie: amortyzatory należy wymieniać parami, ale wahacze już nie trzeba. Podobnie z poduchami, jedna nie ma wpływu na drugą.
Ok. Mechanik ma sparwdzic polaczenia wezykow.
ps.Przy peknietej poduszce system musi doladowywac nonstop i w pewnym momencie odlacza pompe i wyrzuca odpowiedni blad.
Edytowane przez fomicz
Tomek
u mnie tez czasami trochę dopompuje, ale tylko jak się samochód gdzieś zaparkuje na jakiejś górce lub jakimś krzywym miejscu
Chyba jestem przewrazliwiony. Dzwiek, ktory slyszalem to dzwiek zalaczania pompy po zalaczeniu zaplonu. Slychac to mocniej, gdyz pompa jest przeniesiona na zbiornik LPG, ktory jest w miejscu po kole zapasowym.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//lanciapolska.org/tomek/nivo-lpg.jpg
BTW, jak myslicie w jaki sposob najlepiej to troche wygluszyc?
Tomek
