Oelstand Motor Poziom oleju w silniku osiągnął MIN / Sprawdzić poziom oleju, uzupełnić przy najbliższej okazji
wiem co oznacz ten komunikat wyskoczył mi podczas przejarzdzki po mieście co ciekawe 3 miesiące temu wymieniłem olej stan był do połowy i tak cały czas po dzisiejszej eskapadzie jak go zgasiłem i sprawdziłem poziom bagnet był suchy odczekalem minute i poziom wrucił do normy a stan mam na połowe tylko rze komunikat cały czes się wyświetla jak można zlikwidować ten komunikat i czy możesię coś złego dziać z silnikiem
może ci sensor w misie pada. Miałem ten problem w byłej E34. Walczyłem z nim w prosty sposób: uzupełniałem do stanu max i wtedy się nie wyświatrlał. Jak tylko stan spadał do około połowy to komunikat powracał.
A jaki masz przebieg?? Może pierścienie się kończą olejowe ?
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
bez przesady nie stresuj kolegi. Co to za BMW jak nie łyknie oleju??? Każdy samochód musi go brać i bierze. Jka nie bierze to coś z nim nie tak. Jak to ktoś napisał już na tym forum "jak nie bierze to jest chory" He he oczywiście w normie bo nie litr na 1000km :wink:
U mnie to samo z tym czujnikiem do połowy jest oki,po połowie w dół się "drze""dolac olej,wkurza mnie i co? kocha się dalej, i jeżdzi...pzdr. :arrow: .[ktoś pisał nie wiem czy na tym forum, cena sensora-czujnika,-150 pln-kiedyś trzeba to zrobić]...
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
