kontrolka
witam.ostatnio swieci mi sie pomaranczowa kontrolka.jest to kolko otoczone z dwoch stron trzema przerywanymi kreskami.wymienilem juz klocki hamulcowy z tylu.klocki z przodu sa w dobrym stanie-ok.7-9mm.
kontrolka swieci nadal.jaka moze byc przyczyna?
w tylnym klocku jest wciskany czujnik.jest on na bardzo cienkim kabelku.moze przyczyna jest jego przetarcie?samochod to bmw 525 tds 1998r.z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.grzesiek
Wymiana klocków bez wymiany czujnika nie wyłaczy kontrolki...
Bandite Motor Wagen
nie tyle przetarcie kabelka a przytarło czujnik , wystarczy że przytrze go delikatnie i czujnik jest do wymiany
dzieki za odpowiedzi
a zlutowanie wystających przewodów z czujnika powinno załatwić sprawe
Druciarstwo to chyba nie jest rozwiazanie. Chyba ze chce sie oszukać samego siebie.
Bandite Motor Wagen
masz racje nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale skuteczne,
- kontrolka nie świeci
- gdy klocki bedą się ścierać w końcu tarcza dojdzie do czujnika i zetrze lutowanie i kontrolka ponownie zaswieci, więc funkcjonalność bedzie tak jak jest zaplanowane
jest o rozwiazanie dla osób które maja problemy finansowe a kilka złotych dzięki temu można zaoszczedzić.
Kolega duken ma rację. Oczywiście zależy wszystko od zurzycia wytarcia czujnika bo czasem to już nie ma co lutować. Aczkolwiek czujnik to groszowy wydatek. Ja u siebie nawet nie pozwalam żeby doszło do czujnika i klocki wymieniam tuż przed momentem styknięcia się czujnika z powierzchnią tarczy hamulcowej.
Korzystając z okazji zadam pytanie odnośnie hamulców. Zaświeciła mi się kontrolka od nich (ta z wykrzyknikiem). Klocki z tyłu są bdb. Z przodu mają na oko 7-8mm. Przy jakiej grubości +/- zapal się już kontrolka? A może przyczyna tkwi w płynie (samochodem od kupienia zrobiłem ok 5 tys a jeszcze go nie wymieniałem)?? Jak to sprawdzić dlaczego się zapaliła?
Czy jeśli chodzi o klocki to te będą dobre
http://moto.allegro.pl/item360482922_klocki_przod_textar_orginal_bmw_5_e39_okazja.html
Również ostatnio nie grzeszę groszem i zaciekawiła mnie ta sprawa z lutowaniem czujnika? Zdaje to egzamin?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
ml987654 - jestem w podobnej sytuacji, u mnie klocki są bdb, zarówno z przodu i z tyłu, płyn hamulcowy wymieniałem kilka dni temu, próbowałem różnych domowych sposobów wyłączenia tej kontrolki, ale nadal świeci. Jeśli po wymianie płynu nie przestanie Ci świecic tak jak mi tzn. że najprawdopodobnie poprzedni właściciel nie założył czujników.
odświeżam pytanie. czy te klocki do których wcześniej podałem link będą dobre??
Powinny pasować ja co prawda w swoim bumerze zakładałem innej firmy ale porównujac z tymi pokazanymi na twoim obrazku praktycznie sie nie różnią wygladem oraz położeniem styków do podłączenia czujnika
