Komunikat Check Control....
Panowie wyświetlił mi się komunikat Check Control , pierwszy raz widzę taki komunikat , czy oznacza to uszkodzenie moduł CC ? ktoś spotkał się z czymś takim....... nie działa gong tylko ten napis się wyświetla....
Chiptuning Łódź
tez mam taki komunikat ale wiem napewno ze mam uszkodzony sterownik od absu, ta skrzyneczke przy bezpiecznikach, czy to moze byc tym spowodowane?
witam
podepnij do kompa i będzie wiadomo co nie gra
albo sprawdź kodem migowym (M52 nie ma kodu migowego :duh: )
Edytowane przez misio_987
Auto straciło moc , wkręca się maksymalnie do 2000 tyś obrotów nawet na N , co to może być od czego zacząć?
jak auto straciło moc spaliły się odrazu dwie żarówki od podświetlania wyświewtlacza komunikatów check control i liczby przebytych kilometró , cenral zaczął wariować tzn jak chcę otworzyć samochód to otworzy ale zaraz zamknie dopiero za drugim razem jest OK, i wskazówka od ekonomizera i obrotomierza po zgaszeniu silnika bardzo powoli opada do zero....
Co to może być?
Chiptuning Łódź
Witam,,,
W moim rozbitku było coś takiego że jak jezdziłem zdługo z komunikatem o np małej ilości wody to po jakiś 100-200km auto przestawało jechać
obroty silnika na n rosły max do 2500 i jeschać się prawie nie dało
Po dolaniu wody i zniknięciu komunikatu autko odzyskiwało moc
Ogłunie komunikaty były podzielone na dwie grupy
1. Bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczeństwo i lub uszkodzenie silnika
2 Dodatkowe tylko informaczyjne np(mało płynu do spryskiwaczy)
Jazda z pierwszymi kończyła się 2,5tyś obrotów i spadek mocy
Jazda z drógimi powodowała redukcje do 4,5tyś i spadek mocy
BYnajmiej często było to strasznie irytujące jak np czujnik od poziomu wody szwankował ale wymuszało dbanie o autko na bieżąco
Cały ten systemik przeztał działać jak do autka włożyli swoje ręce rzeźnicy z pod sośnicowic a potem dołożyli się panowie gazownicy
Może u ciebie coś podobnego występuje i jeszcze działa
I pytanko ,, czy gaśnie ci kontrolka eml??
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
tak kontrolka EML gaśnie !!!
może i masz racje tylko że wyświetla się ten Check Control który oznacza uszkodzenie elektroniki , nie wiem może reset kompa....?
Chiptuning Łódź
U mnie wyświetlał się taki komunikat po wyłączeniu silnika. Nie miałem jednak żadnych problemów z silnikiem czy obrotami. Pomogła wymiana modułu CCM.
byłem na kompie , był błąd sondy i czujnika prędkośći , wykasowane ale nadal to samo auto wkręca się do 2,5 tyś i dalej lipa....czyli elektronika silnika jest OK! nie wiem może było zwarcie i strzeliła pompa paliwa .....
Chiptuning Łódź
samo wykasowanie błędu nie rozwiąże sprawy
trzeba usunąć usterkę
ale błędy były tylko sondy lambda których nie mam i czujnik prędkości i ponownie tych błędów nie złapał.........
Chiptuning Łódź
