Instrukcja jak wykrecic wtryskiwacze?? Pomoze ktos??
Witam, musze wykrecic wtryskiwacze, gdyż przeczuwam ze będą lały lub cos jest z nimi nie tak, moze mi ktos podpowiedziec jak sie do tego zabrac i co bedzie mi potrzebne?? moze ktos wie gdzie to jest opisane gdyż szukałem ale nic konkretnego nie znalazłem. Z góry dziekuje.
O ile się nie mylę to wtryskiwacze nie są wkręcone,są wkładane na wcisk.
Nur bmw e32
na tych zdjeciach jest tak jak by inna instalacja tych wtryskow, ja mam tylko taka jedna plastikowa listwe miedzy wtryskami w kroej ida kable od nich i tyle, a tu na zdjeciach widze jakeis pompki lub filtry paliwa.
na wcisk? to niby jak mam je wyciagnac? wydrzec? heheh
odpinassz kable od wtryskiwaczy
odłączasz chyba 2 kable od czujników przewodów wn
całą listwe z kablami wyciągasz do góry jest na ztrzaskach i odkładasz na bok
popuszczasz wszystkie węzyki idące do listw
odkręcasz listwy wtryskiwaszy,,,olie pamietam sa na klucze imbusowe
podważasz listwy do góry aby wyciągnąć
patrzysz po wtryskiwaczach
- jesli któryś jest wyjątkowo czysty i cały jakby wymyty to znaczy że leje
- jeśli któryś jest cały czarny znaczy że nie pracuje
- jeśli czarne są 3 wtryskiwacze możliwe że walnięta jest końcówka mocy
dodatkowo możeż zerknąć z latareczką do kolektorów jeśli w środku jest całkiem czarno lub całkiem czysto chyba wiesz już co to oznacza :twisted:
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
jak dobrze zauważyłeś wtryski nie mają gwintu,nie wkręcasz ich jak świece zapłonowe :wink:
Nur bmw e32
ok wielkie dzieki za informacje, wlasnie problem mam taki ze nei chodiz mi 3 baniaki, to znaczy trzesie buda na wolnych odrotach i czuc ze nie wkreca sie tak jak powinna, sprawdzalem to takim sposobem ze pokoleji odlanczalem wtryski na zapalonym silniku i widzialem ktory niepracuje bo po jego odlaczeniu obroty ani nie spadaly ani nie wzrastały. Dzis zabieram sie za to. zobaczymy co z tego wyjdzie
najpierw sprawdź elektrykę wtrysków!!!
po co ruszać same wtryskiwacze???
które cylindry nie pracują?
silnik m70 pracuje 4x3 cyl
prawa strona
1 3 5
2 4 6
Lewa strona
1 3 5
2 4 6
Jeżeli nie pracuje któraś trójka to masz do sprawdzenia
elektrykę...
1
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
hmmm mysle ze z elektryka bedzie wporzadku bo po wyczyszczeniu swiec chodzi ładnie na 12 baniakow ale po jakims czasie zalewa swiece, np gdy jestem zmuszony na zimnie dluzej pokrecic rozrusznikiem
