Mianowice przy hamowaniu luz w czasie jazdy jak dam na luz obroty spadaja ponizej 500obr/min i silnik czesto gadnie
Moze ktos mial ten ptoblem lub wie co jest nie tak prosze o pomoc
dodam tylko ze wymienone jest juz :
Sonda lambda
visco
kable NW
swiece
kopulka
palec
przeplywomierz
termostat
i pare innych rzeczy ale napeno nie maja z tym zwiazku
juz mi rece opadaja :/ juz nie wiem w co mam inwestowac
wiem wiem wiem w nowe auto :D
ja miałem tak jak popsułem przepływomierz... mozliwe tez ze masz popsuty alternator.
Przeplywka wymieniona a alternator tez byl robiony wymienione szczotki i regulator ladowanie jest dobre ale jak by to mialo miec inny zwiazek to moze jakas rada jak to sprawdzic ?
witam. ja tak miałem jak założyłem gaz. powietrze wdmuchiwało mi gaz i silnik dławiło i gasł. musiałem przerobić troszeczke dolot powietrza.
Chodzi pewnie o to zeby powietrze nie dmuchało bezpośrednio w dolot filtra. Zazwyczaj zaslania sie otwór przez ktore leci powietrze podczas jazdy. Im szybciej jedziesz tym bardziej dmucha i po zdjeciu nogi z gazu za duzo powietrza dostaje sie do kolektora ale te problemy sa tylko na gazie z prosta instalka
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
co do dolotu tez mam juz dawno przerobiony a moj problem dzieje sie i na gazie i na bezynie obroty za bardzo spadaja zamias przy spadaniu dojsc do 800 1000 i koniec leca dalej w dol jak silnik nie gasnie nastepnie rosa i jest oki do nastepnego dania na luz albo hamowania
Albo uszkodzony mikrowyłącznik przy przepustnicy który nie daje sygnału do krokowca o tym że przepustnica jest zamknięta a to on jest odpowiedzialny za utrzymanie wolnych obrotów
Jeżeli czujnik położenia przepustnicy będzie uszkodzony to samochód nie będzie schodził z obrotów, na początek sprawdź jak jest ustawiony.
Na zgaszonym silniku obróć przepustnicę tak jak byś dodawał gazu a następnie zrób ten sam ruch w odwrotnym kierunku kiedy przepustnica się zamyka powinno nastąpić lekkie tyknięcie dosłownie przy samym końcu jak tego nie będzie popuść śrubki na przepustnicy i wyreguluj czujnik.
wlasnie o to schodzi ze schodzi ale za bardzo
rozebralem dzis przepustnice wyczyscilem nowe uszczelki silniczek krokowy tez wyczyscilem
i za cholere nie moge ustawic obrotow ustawie na 900 pojezdze jest oki auto postoi juz jest problem zaraz gasnie obroty sa 500 za jakis czas 1200 to nie ze one plywaja skacza non stopa np 3godziny bedzie 1200 obroty auto postoi godzine i sa 800 i tak sie caly czas znienia co inna temperatura silnika inne obroty nie mam juz sil
krokowy silniczek jak odlacze na pracujacym silniku obroty zaraz ida bardzo do gory podlacze ustatkuja sie wiec reakcja jest od krokowki
powiedz mi gdzie ten czujnik moze jakis nr nie bede sie pirdzielil tylko go wymienie
ja tylko wymieniam a problem nie znika jak juz nie bedzie co wymienic a problem nie zniknie to jak Boga Kocha spale te auto i tu zamieszcze fotki
auto bylo juz u 2 fachowcow specjalizujacych sie w BMW 1 w wojkowicach 2 w katowicach i obaj totalna porazka pieniadze w bloto wyrzucone dlatego pomalu sam staram sie dojsc co jest grane
