podswietlenie licznika i innych...
u mnie sie zanika podświetlenie deski koło zegarów benzyny i temp wody. włączam światła a tu prysk. albo któraś strona nie świeci albo obydwie. wtedy delikatnie puk w górną cześć deski i wszystko sprawne. gdzie szukać winowajcy?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
sprawdzales jak ci mowilem regulator podswietlania? po co zadajesz pytanie jak nie stosujesz sie do podpowiedzi umieszczanych na forum.
chyba nie zbyt jasno się wyraziłem teraz już na trzecim jeżdżę i to samo
a sam sciemniacz tez gasnie (ikonka na nim) jesli nie to przerywa ci cos za sciemniaczem, jesli gasnie tez to przerywa przed, prosciej sie nie da.
gaśnie wszystko, zero podświetlenia w całym samochodzie oprócz licznika kilometrów oraz światełka gdy otwiera się drzwi
ktoś niedawno napisał posta podobnego i otrzymał odpowiedz że coś jest nie tak z jakimiś kondensatorkami. ktos moze to rozwinąć ?
e34 '94 m43
ja rozwine, to nie kondensatorki. traci sie napiecie podswietlania a nie kondensatorki.
co powiedzieć elektrykowi jak pojade do zrobienia? u nas w okolicy są tak genialni elektrycy ze musze wiedziec co sie zepsulo zeby to naprawic, inaczej nie znajdą usterki
e34 '94 m43
to zmien elektrykow!
nie chce mi sie wierzyc ze w poznaniu nie ma elektryka.
powiedz elektrykowi to co powiedziales tutaj, ze gasnie ci podswietlanie licznika i przyciskow.
widzę że jakieś ogólne rady dajesz na tyle to i ja sam wpadłem dlatego pytałem o ten przełącznik od kierunków, co może być powodem że traci napięcie rozwiń może troszkę
a jakiej rady oczekujesz jak nie widze twojego auta? przelacznik kierunkow nie ma nic wspolnego, ktos kiedys zmienial i wzruszyl instalacje i to co przerywalo przestalo przerywac. skad ja mam wiedziec co ci przerywa. napisalem wprost jak przerywa tez podswietlenie sciemniacza to cos przerywa przed nim. moze masz kable przetarte, moze auto bylo zle pospawane np przy wymianie progu. ja szklanej kuli nie posiadam. skoro tyle informacji ci nie wystarcza to oddaj auto fachowcom bo bardziej je popsujesz nisz jest popsute. nie oczekuj porady typu, przylutuj zielony kabelek do zoltego w niebieskie paski i bedzie OK.
jak dojdę co było powodem dam znać
@flash
P.S. popsuć to się mogą ogórki w piwnicy
Kolega chyba z tych "madrych". Jak taki mądry to po co pyta?
Bandite Motor Wagen
@flash
a po to aby otrzymać jakąś podpowiedź bo chyba o to chodzi a nie teksty z o szklanej kuli
Może, włącz światła postojowe i zobacz czy zgaśnięciu wszystkiego w środku towarzyszy brak prawej postojówki? To by sugerowało to,co było u mnie.
  • 9 miesięcy temu...
cześć,
cały czas walcze z tym szkodnikiem ale już chyba doszedłem co jest
1. w międzyczasnie polutowany przewód do radia ktos dodatkowej
masy szukał - ale niestety to nie to
2. wymieniony LKM (lights control module) a mój regenerowany wg
instrukcji
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.php?page=LKM+and+Relay
niestety komputer wyświetla błędy
BREMSLI. ELEKTRIK;KEIN BREMSLICHT;RÜCKLICHT;KENNZEICHENLICHT
czasami ABBLENDLICHT niestetu na dwóch modułach to samo,
wszystkie styki poczysciłem (tył) bo własnie tylko tyłu dotyczą komunikaty
czy spotkał sie ktos z czymś takim?
ale niestety po tych wszystkich zabiegach oswietlenie jak znikało tak znika i ewidentnie mam jakiegos szkodnika w przełaczniku kierunkowskazów poruszam zniknie poruszam pojawi się więc zdobyłem już używkę i bedę podmieniał
dam znac co i jak
ja swój problem już rozwiązałem, na szczescie sam. Kiedys odkleiła mi sie otoczka od drażka zmiany biegów i widzialem tam jakis kabelek. otoczke przymocowalem i olalem. jednak gdy podswietlenie dalej sie nie swiecilo zaciekawil mnie ten kabelek. Po rozkreceniu srodkowego tunelu moim ocza ukazaly sie dwa kabelki urwane i stykajace sie. Co sie okazalo bylo to podswietlenie cyferek na drażku zmiany biegow. Kabelki zaizolowałem a podświetlenie konsolii wróciło do normy. Komputer nie wykrył żadnych błędów
krilan -> sprawdz moze czy nie masz gdzies jakiegos przepiecia czy cos.
e34 '94 m43
  • 7 miesięcy temu...
przelacznik kierunkow nie ma na 100% z tym nic wspolnego, napiecie sie musi tracic albo przed albo po regulatorze, moze jakies kable wam dyndaja i zwieraja sie na chwilke? macie orginalne wtyczki do radia? czy ktos cial kable i dorabial ISO? tam tez idzie podswietlanie i moze jest zle zaizolowane.
kolego flash chyba jednak ma !! w końcu doszedłem co jest powodem tej dyskoteki, niestety musze trochę z lutownicą powalczyć z przewodem masowym 6 (włącznik świateł), jest w narażonym na uszkodzenie (drgania) w miejscu, w którym jest zamontowany, jest doginany do góry (możecie to zaobserwować po wyjęciu wyłacznika) przez wyprofilowanie całej deski, na przełączniku wyciągniętym na zewnątrz wszystko jest ok po montażu na miejsce to samo, więc tylko wymiana kawałka przewodu przy wtyczce
na początku myślałem że to styki wtyczki, przeczyściłem i to samo więc po kolei kabelek po kabelku (jest ich tam 13), doszedłem do masa 6 i bingo, dlatego też znika oświetlenie kokpitu i np świateł awaryjnych, a włączając kierunek popłynął moze ciut większy prąd i załapywało (drugi węzełek na schemacie 15)
http://img22.imageshack.us/img22/9461/img1379kfr.th.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/931/img1373z.th.jpg
w końcu na coś się przydało "Sam naprawiam samochód" BMW serii 5
no i niestety moja teoria tylko częściowo się sprawdziła :duh: , gubiło napięcie ale nie przez masę jak mi sie wydawało tylko przez regulator oświetlenia (miałem pecha bo na dwóch sztukach dokładnie to samo) odłączyłem wtyczkę od regulatora zwarłem odpowiednie przewody i tym razem pełen sukces nic nie miga
teraz musze poszukać tylko sprawny regulator :mad2:
Edytowane przez krilan
temat juz jest bardzo stary, nie wiem czy pisalem ale zwalczylem problem podswietlenia licznikow. zauwazylem ze gdy czasem zapali mi sie podswietnielnie to zgasa dopiero w momencie gdy wrzuce bieg. Wiec tym tropem rozkrecilem tapicerke przy drazku zmiany biegow. okazalo sie ze poprzedni wlasciciel mial podswietlenie galki biegow, tych cyferek, ale kabelek sie urwal i spowodowal zwarcie. wyrwalem kabelek do konca, zaizolowalem go i problem zniknal
e34 '94 m43
tak, pisałeś, ja u siebie musiałem dostć sie do nagrzewnicy i dokładnie przejrzałe wszystko pod konsolą środkową, wszystko ok
dopiero analizując załączony schemat oraz po ok 2 godz. spedzonych w garażu doszedłem co jest grane teraz małe lutowanko i po kłopocie I think :D
