Straciłem przednie hamulce
Masakra.
Dotychczas myślałem że hamulce mam igły.
Zahamowałem dziś bardzo mocno aż zablokowały się oba przednie koła i potem jadę i znowu hamuję na światłach i patrze a tu hamuje tylko na tył (twarde hamowanie bębnów z tyłu po głębszym wciśnięciu pedału).
Otwieram maskę płynu połowa, schylam się pod samochód, leci ciurkiem prawie płyn, przewody idące przez cały samochód po lewej stronie mokre.
Tragedia.
Jakie szacujecie koszty i co mogło paść, wydaje mi się że pękł wężyk ale czemu nie mam teraz hamulców całego przodu?
Hej
Miałem jakiś rok temu podobny temat. U mnie padły wężyki lecące na tył i cały płyn sobie uciekł. No i następnego ranka miałem hamowanie na Flinstona ;) W każdym razie u mnie wymiana i robocizna wyniosła 300 zł. Podobno zdejmowanie tyłu jest ciężkie. W każdym razie podobno rdzewiejące węże to standard w e30. U mnie się też to stało po bardzo mocnym depnięciu hamulca. Daj znać ile Ciebie wyniesie - może coś przepłaciłem i powinienem się kłócić :D
Pozdr
Z tym że u mnie są hamulce na tył, padł natomiast cały przód. Nie ma co gdybać, muszę wjechać na kanał i to obejrzeć, szkoda tylko że dobre kilka dni mam bez samochodu :(
Jezu :shock: Przeciesz oba obiegi przód i tył schodzą się w jeden zbiorniczek... Ma on tylko małą przegrodę... jedna jest pewnie pusta bo już wypompowałeś cały płyn na przód jedną stronę... A co się stało?? Pękł ci :
a) uszczelniacz tłoczka hamulca
b) pękł ci gumowy przewód łączący cylinderek z przewodem stalowym
Haratacze - BMW
Ok, już po sprawie. Opiszę wszystko.
Okazało się że się myliłem, straciłem TYŁ a nie przód. Pękł stalowy przewód hamulcowy idący od pompy do trójnika z tyłu. Był cały skorodowany.
Przy demontażu nie było szans odkręcić tego przewodu od trójnika, więc musiałem odkręcić przewody wychodzące z trójnika na koła wraz z trójnikiem (obciąć) i miałem wówczas do wymiany długi ponad 3 metrowy przewód + trójnik + boczne 30 i 35 cm.
Na początku chciałem kupić wszystko w ASO, bo jest tanie - 110 zł za te 4 elementy.
Nie chciało mi się jednak jechać 30 km do ASO więc odczytałem długości przewodów z realoem.com i zamówiłem takie, z końcówkami i trójnikiem.
Dopasowywanie przewodów jest łatwe ale połączenie ich z trójnikiem trudne, gdyż jest z tyłu praktycznie pod podłogą.
Zalałem płyn, odpowietrzyłem, przy okazji nie dało się odkręcić jednego odpowietrznika z przodu i musiałem odpowietrzać przez przewód elastyczny.
Ale jest wszystko ok i śmiga, wszystko trwało dwa wieczory, ściąganie starych przewodów gorsze niż zakładanie nowych.
