NIe pali na ciepłym silniku lpg m50 b20
cino9
KOledzy czy moze ktos wie dlaczego moje bmw nie odpala na cieplym silniku na LPG? Moja pompa paliwowa dokonczyla zywota i czekam teraz asz mi ojciec z niemiec orginala przywiezie wiec jeżdze tylko na LPG.
jak silnik jest zimny to pali normalnie a jak sie rozgzreje to nie pali z kluczyka wystarczy go lekko popchnąć i pali na dyg.Rozrusznik kreci chyba normalnie bo sybko.W CZYM TKWI PROBLEM????? :modlitwa: POMOCY
Do głowy przychodzi mi tylko jakaś wada w stacyjce. Ale temperatura nie powinna mieć na to wpływu.
A czy zapala awaryjnie na gazie?
Zmierz napięcie akumulatora.
Na lpg w instalacjach generacji wyższych niż pierwsza, odpalanie na lpg jest możliwe po przełączeniu w tak zwany tryb awaryjny (normalny tryb pracy - odpala zawsze na benzynie). Coś mi się zdaje, ze masz LPG I generacji.
Jeśli tak to nie ma innej przyczyny jak zła regulacja LPG, skoro na pych pali(i zimny również jeśli dobrze zrozumiałem) .
milas jest dokladnie tak jak napisałeś myslisz ze to napewno zla regulacja lpg nie dawno był regulowany i naprawde bardzo ładnie jeżdzi po regulacji przyspiesza ok i ma niewielka róznice mocy miedzy benzyna
No jak nie masz teraz pompy paliwowej, tak zrozumialem.
To robisz pare razy, szybko przyciskiem w obie strony, ja u siebie mam np diody, i widze jak mi sie zapali 'awaryjne' uruchomienie na lpg, a no i zostawiasz w pozycji na lpg oczywiscie.
Raz, mialem taka sytuacje, ze awaryjne wlaczenie na lpg, nawet przy wlaczaniu w ten sposob, jak sie okazalo, wymaga sporadycznej ilosci benzyny i przy calkowitym jej braku raczej to sie nie uda.
