Przekładnia
witam ostatnio wymieniałem u siebie w e30 końcówki z drążkami i okazało sie jeszcze ze przekładnie trzeba wymienić.Słyszałem ze mozna dac z e36 czy to prawda i czy trzeba coś przerabiać.....
Prawda, jak masz wspomaganie, to możesz dać przekładnię z e36, która jest lepsza niż ta z E30. Przy montażu nie ma problemów, trzeba tylko nabić krzyżak na wieloklin solidnie,aż do końca. Trzeba też zastosować kilka podkładek przykręcając magiel w miejsce.
Tu dla opornych,oczywiście kilku rzeczy da się uniknąć i ten opis nie jest idealny:
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=66247
Przeczytaj moje artykuły:
aha to spoko a jakie sa zalety włozenia przekładni z e36
Po pierwsze opinia o wspomaganiu z E30 nie jest za dobra, niestety nie miałem okazji sam tego zweryfikować, więc powtarzam tylko opinie (subiektywne)...
A po drugie przekładnia kierownicza w E36 ma lepsze przełożenie, tzn o ile przekładnia z E30 wymaga 4 obrotów kierownicą od lewa do prawa o tyle w E36 wystarczy coś koło 3.5 obrotu. Co za tym idzie krótsze ruchy kierownicą dają lepsze efekty na kołach. Ogólnie e36 prowadzi się świetnie (z autopsji).
aha.no to szukam przedkładni z E36 tylko jak jej szukac to podejdzie kazda ze wspomaganiem
Każda - wszystkie są takie same, w sensie, że każda podejdzie. Jeśli chodzi o przełożenie, to przekładnia z m3 ma najkrótsze, następnie 328i (nie jestem pewny na 100%) a później reszta.
Przepraszam, trochę odgrzeję kotleta, ale pytanie - może trochę głupie - czy w E30, która NIE MA wspomagania, też jest opcja wymiany na przekładnie z E36 ? Co się dzieje, jeśli włożę taką ze wspomaganiem, tylko "zignoruję" cały układ wspomagania?... Da się tak?
Pozdrowionka
Pozdrowionka
Będziesz miał na prawde ciężko kręcić... Maglownica przystosowana do pracy z pompą wspomagania bez pompy chodzi duuużooo ciężej niż zwykły magiel
Haratacze - BMW
Darmowa siłka :worried: Dobry chwyt marketingowy na pakerów :lol:
Nawet jak nie ma w niej płynu? :-/
A były E36 bez wspomagania? :]
po kiego grzybka ci magiel bez płynu??
maglownica to silnik wspomagania....
a jak chodzi silnik bez oleju?? :duh:
Nie wiem jak to działa! :) Dlatego się grzecznie pytam. ;]
aaa..chyba że tak:D
to grzecznie ci odpowiem>
Jak nazwałem to takim małym silnikiem wspomagania to oznacza że potrzebuje tez smarowania..
nie przejmuj sie olej do wspomagania nie jest drogi i wchodzi go niedużo..nie wiecej niz 2 L.. a zapłacisz moze 40 moze 60 zł za 2 L...oczywiście dobrego oleju
