BMW 316i Nierówna praca silnika na zimnym !!!
Witam.Mam takie nietypowe pytanie odnośnie Bmw 316i seria 3 (e36) 93 rok 1.6 benzyna/gaz.
Więc rano jak jest zimny silnik to po odpaleniu go samochód przygasa(zapala się kontrolka akumulatora i znika ale samochód nie zgaśnie)ale gdy dodam mu gazu i zaraz puszczę gaz to zgaśnie.Więc robie tak czekam 2-3 minuty i po tym czasie on zaczyna chodzić płynnie i ruszam i podczas jazdy przełączam na gaz bo jakbym po tych 2-3 minutach przegazował czyli przełączył na gaz to mi zgaśnie.Od czego to może być???
Wymieniłem przewody zapłonowe sam a sonde lambdę wymienił mi mechanik ale drugi mechanik podłączył pod kompa i powiedział że nie wykrywa komp sondy tak jakby jej nie było.Proszę o odpowiedź co jest grane z moim bmw.Bardzo dziękuje z góry
Zimny na gazie nie pojedzie musi drgnąć wskazówka na niebieskie pole :cool2: A kontrolka ci mryga bo jak spadną za bardzo to jest słabe ładowanie.
Ale on po zapaleniu przygasa na benzynie.Traci obroty i łapie traci, łapie i tak w kółko aż miną 2-3 min.
właśnie takie uroki są instalacji gazowych,najpierw zaczyna zle chodzić na gazie pózniej na bęzynie też nie chce chodzić
nigdy w zyciu gazu :mad2:
już nie przesadzaj z tym gazem krzych81!!! :duh: zobaczymy co będziesz mówił jak litr benzyny albo nawet ON bedzie powyżej 5zł?!!!gaz nie jest zły tylko trzeba dbac o auto i mieć zrobioną dobrą instalacje!
(OO( )( )OO)
no to wie ktoś dlaczego na zimnym silniku przygasa mi(na benzynie)???
Sprawdź silniczek krokowy czy nie jest brudny albo zepsuty, ewentualnie sonda lambda jak jest walnięta, albo połączenie jej z komputerem to mogą falować obroty i ogólnie chodzić nie równo, ale wiąże sie to tez ze znacznym wzrostem spalania benzyny.
Ps. Model auta (E36) wybieramy z menu rozwijanego z lewej strony obok paska tematu
silniczek krokowy jest ok a sondę jak już pisałem wymienił mi mechanik(sonda boscha)a jak byłem u drugiego mechanika to powiedział że sondy nie wykrywa. :(
chyba nigdy w zyciu nie widziales dobrej instalacji gazowej ze takie glupoty wypisujesz :shock:
a ja widzialem niby te dobre i te niby zle i tak samo dzialaly tz do bani sory jak by to bylo takie dobre to juz od ponad przynajmniej 10 lat by byly produkowane seryjnie samochody na lpg bylo pare na cng tak jak compact 316g ale bmw sie z tego wycofala
dobra ok jedz poprostu na kompa inaczej mozna gdybac w aso koszt diagnostyki okolo 250zł warto bo w ciemno nie wymieniasz drogich czesci a we wlasnym zakresie mozesz wyczyscic przepustnice krokowy sprawdzic szczelnisc przewodow elatycznych itp a wymieniales przewody i swiece
Dzisiaj byłem u tego mechanika co mówił że sondy nie wykrywa i wymienił bezpiecznik bo powiedział że tamten bezpiecznik mógł sobie nie radzić z sondą i że tak to jest wszystko ok
Sprawdz :
1) szczelność dolotu...
2) świece, przewody, kopułka, palec
3) silniczek krokowy...
Generalnie lambda ma podgrzewacz sterowany przekaźnikiem... wiem, że te przekaźniki lubią się walić i wtedy się dzieją cuda...
Haratacze - BMW
