niewiem co sie dzieje
moja bawarka ma czasem jakies dziwne fazy. a konkretnie jak jade wcisne sprzeglo to obroty skacza od 500 do1000 obr/min niewiem co jest i jaszcze czasem jak jade wcisne mocniej gaz to jak by sie dławila przyspiesza z takimi przerwami.
Co to moze byc????????????
Widzę, że nowy jesteś. Pierwsza rada to  :search: bo takie problemy co masz były już miliony razy przerabiane i chyba nikomu się juz nie chce kolejny raz opisywać tego. W skrócie napiszę tylko: co do obrotów to może być tak: krokowiec, świece, przewody wys. nap. i pewnie coś jeszcze. Szczególnie jesli masz gaz to pojawia się jeszcze kilka opcji. Co do tego przerywania to też świece mogą być ale ja na 80% obstawiam cewki zapłonowe. To tylko tak pokrótce. Jeśli nie masz jakiejś poważniejszej usterki związanej z tymi objawami to raczej problem twki w tym co ci podałem. Pozdro...
czasami jakby pasek piszczy przy tym przerywaniu
Jak powyżej kolega pisał mam taki sam problem wymiana świec kroka przepływka sonda itd. … litania co wymieniłem a beta dalej swoje podjechałem do nowo zapoznanego kolegi posłuchał, parę razy pogazował i oto problem zapłon mam o parę stopni przestawiony nie mam mocy, ma problemy z odpaleniem na ciepłym i te obroty skaczące raz do 1500 a raz do 850 pokrótce to kicha z tym i nie obejdzie się bez wymiany wałka i popychaczy i całego rozrządu
no to widze ze to szerszy problem lipa :?
Hmm.. a mozna tak jezdzic nic sie nie stanie czy lepiej jak najszybciej zrobic to ?? bo narazie funduszy mi brak
mam tez podobny problem
w czasie jazdy lub jak wyrzucam na luz to mi obroty spadają ale silnik nie gaśnie :( wyłączam stacyjke , na nowo odpalam i jadę dalej
wymieniłam już pompe paliwową czujniki halla komputer byłam na analizie spalin wyeliminowałam sonde lambda (spalanie idealne) teraz przyszła kolej na cewke zobaczymy czy sie naprawi :) :twisted2:
w czasie jazdy lub jak wyrzucam na luz to mi obroty spadają ale silnik nie gaśnie Sad wyłączam stacyjke , na nowo odpalam i jadę dalej
Sadze ze przydal by sie reset kompa.
kompa resetowałam dwa razy i wychodził błąd
sygnał predkości jazdy
błędny/brak sygnału
:(:(:( :mad2: i nic teraz pora na cewke :D
dzisiaj zobaczylem ze mam srubke odpowietrzajacal w chlodnicy urwana chcialem ja odkrecic i odpadla a gwint zostal i mial lekka dziurke moze to byla przyczyna. wymienilem srobke kupilem w aso 15 zł kosztuje i zobaczymy czy to byla przyczyna tego.
