diego
  1. diego odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    kompa resetowałam dwa razy i wychodził błąd sygnał predkości jazdy błędny/brak sygnału :(:(:( :mad2: i nic teraz pora na cewke :D
  2. diego odpowiedział(a) na polak318 temat w E36
    mam tez podobny problem w czasie jazdy lub jak wyrzucam na luz to mi obroty spadają ale silnik nie gaśnie :( wyłączam stacyjke , na nowo odpalam i jadę dalej wymieniłam już pompe paliwową czujniki halla komputer byłam na analizie spalin wyeliminowałam sonde lambda (spalanie idealne) teraz przyszła kolej na cewke zobaczymy czy sie naprawi :) :twisted2:
  3. diego odpowiedział(a) na wic123 temat w E36
    proszę bardzo :clap: :D jak masz problem to pomogę (czego ci nie życzę :) ) pozdrawiam
  4. diego odpowiedział(a) na jony93 temat w E36
    jedź na analize spalin to ci wykarze czy to sonda
  5. diego odpowiedział(a) na wic123 temat w E36
    na lampie albo na kierunku będzie ci brakować masy a najlepiej podłącz osobnom mase z akumulatora do lampy i sprawdzaj a jak niedasz rady to dawaj domnie bunie to jom wyleczymy
  6. diego odpowiedział(a) na kazas4 temat w E36
  7. diego odpowiedział(a) na wic123 temat w E36
    powiem krótko brak masy :)
  8. ładowanie okej silniczek pali na "tyk" :( dzięki za post
  9. zostawiłam włączoną stacyjkę na noc rozładował mi się akumulator. rano odpaliłam na testerze silnik i zaczął sie problem!!!!!! :cry2: podczas jazdy spada z obrotów ale nie gaśnie silnik nie równo pracuje obroty raz niskie 500 raz 1200 pojechałam na komputer wykazało pamięć błędów 1- 73 sygnał prędkości jazdy 2- 201 regulacja lambda poza zakresem min. zresetował to mechanik było pięknie przez tydz. i znów brak mocy gdy to się dzieje wyłączam silnik czekam 10 sek i potem jadę dalej wymieniłam komputer i znów cieszyłam się piękną jazdą aż do dziś ręce opadają czy ktos miał podobną sytuację POMÓŻCIE :modlitwa:
