mrugające asc
Asc,mam problem z tym urządzeniem,mianowicie,założyłem koła,na tyle mam 10''a opona jest 235/40/17.Na przodzie mam 8'' felge,opona jest 225/50/17.Problem polega na tym, że asc mi mruga a auto nie jedzie.Po wyłączeniu ręcznie asc jest wszystko w porządku.Czy musze mieć wszystkie opony o takiej samej wysokości?
Prawdopodobne że od kółek się to dzieje. A jak sie zachowywało na zimowych czy poprostu standardowych kołach??
Wynika to nie z różnicy szerokości opony tylko z wysokości. Koła kręcą się z różnymi prędkościami więc komputer odczytuje to jako poślizg i temu załącza ASC. Załóż inne ogumienie i podejrzewam ze problem zniknie
Właśnie wszystko w porządku było.To teraz bym chciał wiedzieć jakie koła założyć na przod,żeby było dobrze,215/40?
na dwóch osiach powinny być te same koła , i będzie problem z głowy , jak kolega napisał wyżej,poprostu komputer niedaje sobie rady .pozdrawiam
szerokość możesz mieć inną ale wysokość taka sama. Czyli jak przód masz 45 to i tył na 45 musi być. No i oczywiście jak 17" to i na tyle 17" hehe Osobiście śmigam na 225\45\17 i jest oki. Kiedyś złapałem kapcia i założyłem oryginalne koło 205\65\15 to niedość że ASC oszalało to i ABS sie zapalił. Ale to normalka przy róznicach wysokości ogumienia.
Przy pisaniu tematu wybierasz model ==> [Exx] Ułatwia to poruszanie się na forum !
Tomek
Pozdrawiam,
Tomek
wszystko się zgadza,ale 10'' felga rozepchnie taką opone ,że z profilu 40 robi się 30,a przednia felga 8'' nie rozepcha nawet 40 żeby było 30.chyba że 175,ale to już nie 17-tka
co tu polemizować. Masz do wyboru albo założyć wszystkie koła takiego samego profilu wysokości albo wyłączaś ASC.
zeby bezwzgledna wysokosc kola sie zgadzala to albo do 225/50 z przodu zaloz 235/50 lub 255/45 tyl albo
do opon tylnych 235/40 zaloz 225/40 lub nawet 215/40 na przod wtedy bedzie ok
Inaczej trakcja w czasie jazdy bedzie odczytywala inna predkosc kol przednich a inna tylnych i bedzie uwazac to za blad
Panowie....
Kolega jak widze ma e39 528, wiec najwezsza oponke jaka pzewiduje producent to 225.... wiec nie wiem skad wy wymysleliscie 215/40....
Idealnym polaczeniem to roznych szerokosci felg w 17 calach jest:
235/45R17 przod. 255/40R17 tyl.... tak zaleca producent.....
Bylo:
'98 728iA
'96 520i
'97 528i Touring
'02 X5 4.6is
'04 M3
jest:
'06 530xd
'07 118d
P.S. ja teraz mam 18" (oryginalne BMW) przod 8 cali, tyl 9,5 cala.... oponki mam 235/40ZR18 przod, 265/35ZR18 tyl.... I nic nie mruga i samochod jezdzi jak marzenie.........
Wiec nie wiem skad mit o koniecznosci stosowania takich samych kol z przodu i tylu...
np. M5 e39 seryjnie wyjezdza na takich oponkach jak ja mam:)
Bylo:
'98 728iA
'96 520i
'97 528i Touring
'02 X5 4.6is
'04 M3
jest:
'06 530xd
'07 118d
