coś sie trze przy kręceniu kierownica
Panowie mam problem z 525d. Auto mam juz prawie rok i od początku słyszałem jakieś tarcie(tak jak by gdzieś w kolumnie kierowniczej przy kręceniu tarły sie jakieś gumy o siebie) lub to moze maglownica? Czy ktoś słyszy coś podobnego u siebie? Nic groznego pozatem sie nie dzieje, zadnych wycieków itp tylko to tarcie jak by dwie gumy o siebie. Tak mysle co to moze byc
Hej
Wielu użytkowników e60 ma te odgłosy jakby tarcia gumy przy skręcaniu kierownicą. Jest to taka mini wada fabryczna niestety.
też to mam, z tym, że w E61. U mnie nasila się po dłuższej jeździe..Sprawia takie wrażenie jak gdyby wystarczyła odrobina sprayu silikonowego, ale gdzie nim prysnąć..
hej bicker wiesz raz czy dwa cos podobnego miałem ale jest to strasznie cichutkie i na sczęscie sie nie powtórzyło
hej
Ja również mam takie odgłosy dochodzące z układu kierowniczego. Szczególnie nasilają się przy częstym manewrowaniu, np. na parkingach.
Ja nic nie słyszałem, może dlatego, że mam adaptacyjny system kierowniczy? Czy to raczej nie jego zasługa...??
ten dzwięk nie idzie z mechaniki tylko jakby coś gdzies minimalnie obcierało jakaś gumka,wykładzina,wygłuszenie
ciekawe kto pierwszy to zlokalizuje
hej
a sprawdzałeś poziom płynu do wspomagania ?
przed chwilą byłem i sprawdziłem jest ok
hej
Mnie się wydaje, że to piszczy na tej przelotce gumowej w której wałek kierowniczy wchodzi do kabiny. Jak będę miał chwilę to rozbiorę plastiki i posłucham..chociaż pewnie znając moje szczęście akurat będzie cisza...
ostatnio nie mam czasu zeby to zlokalizować ale jak będe miał chwile to będe musia poszukać. Uspokoiłem sie ze to nie magiel
