Witam, moje pytanie dotyczy wiatraczka mieszczacego się od razu za nerkami grilla, czy jest to wiatrak intercoolera ? problem tkwi w tym, ze nie obraca się on, ostatnio zdejmowalem górna plastikowa osłone chłodnicy i jak probowałem poruszyc wiatrakiem obracal sie on z bardzo dużym oporem :shock: czy tak powinno być ?? bo na logike to chyba on powinien byc napedzany wpadającym podczas jazdy powietrzem, ale przy takim oporze to nie sadze zeby w ogole sie obracał - jak to jest ? Jesli powinien obracac sie bez problemu co moze byc przyczyna, ze jednak sie nie obraca ?Prosze o pomoc :!:
Nie bardzo zrozumiale napisałeś. Napiszę Ci tak:
Pierwszy wiatrak od strony nerek jest to wiatrak elektryczny chłodzący chłodnicę klimatyzacji (ma on chodzić lekko). Następny w kolejności jest to wiatrak napędzany z silnika poprzez sprzęgło wiskotyczne i chłodzi chłodnicę silnika (ma się obracać z oporem).
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Tez mam 318 TDS i wiatrak o ktorym piszecie (ten od klimy) wciaz pracuje nawet po wyjeciu kluczykow. Kostka z trzema przewodami jest doslownie zweglona, a przewody ponadpalane! Przy czym zaden z nich nie stykal sie, wiec mozna wyeliminowac mozliwosc zwarcia na przewodach. Co moze byc przyczyna??
Miałem podobnie. Po wyjęciu kluczyków wiatrak klimy dalej sie obracał przez kilka albo i kilkanaście minut. Nie wiem jak długo ale po dłuższym postoju zatrzymywał sie i to nie za sprawą rozładowanego akumulatora :P U mnie problem był w sterowniku klimy. Z początku wszystko wydawało sie z nim być ok więc go wykluczałem ale po pół roku zaczął szwankować. Wymieniłem ten śmieszny opornik i 2 taśmy papierowe i teraz jest wszystko w najlepszym porządku :)
A gdzie jest sterownik klimy ? Uszkodzony czujnik cisnienia klimatyzacji moze byc powodem nie wylanczania sie wentylatora? Pomozcie jak maja byc polaczone trzy kable do wentylatora. Kostka sie rozpadla i i nie wiem w jakiej kolejnosci je podlaczyc. Chodzi oczywiscie o wentylator klimatyzacji.
Eeee... to z tym u mnie cos jest nie tak jak byc zapewne powinno. Jak wylacze zaplon to przez kilkanascie minut jeszcze wciaz tam cos burczy (mowa o sterowniku klimy tym z przyciskami i wyswietlaczem). Jak wymontuje i dam do przejrzenia elektronikowi to zdam relacje z przebiegu naprawy.
No to identyczne objawy co moje. Gdzies juz o tym bylo. Poszukaj dokladnie to moze obejdzie sie bez elektronika i naprawa wyjdzie Cie 40 groszy :D
